Bremse bei FK9
  • servus,
    mal ne frage an die schrauber unter euch. Hab das problem das meine Bremse nicht mehr richtig aufmacht. Hab die Bremssättel bereits zerlegt und sauber gemacht. Kolben laufen auch ohne zu haken. Neue Bremsflüssigkeit. Und doch kann ich meine Räder nur schwer drehen.
    Kann es am Hauptbremszylinder liegen ?
    gruß marvin
  • Hallo Marvin,
    ich hatte genau das selbe Problem an meiner FK9.
    Erste Lösung:
    Die verchromten Hülsen, über welche die Bremsbacken laufen
    und an denen das Bremssystem mit der Basisplatte verbunden
    ist, reinigen und etwas einfetten.
    Kein dünnflüssiges Öl nehmen, sondern einen kleinen Klecks
    Kupferpaste.
    Das hat bei mir ganz gut funktioniert - musste aber immer
    mal wiederholt werden.
    Bei genauerer Betrachtung haben mich schon immer diese
    kleinen, merkwürdigen Federn gewundert, die B&F da über
    zwei der Chromhülsen geschoben hat.
    Nachforschung:
    Der *Hersteller* der Bremse
    (www.marc-ingegno.it)
    verbaut diese Federn *nicht* !!
    Problem mit den Federn:
    Wenn nun die Bohrungen in Bremsbacken und Basisplatte
    schon etwas "ausgeleiert" sind, dann neigt das ganze System
    aufgrund der beiden einseitig wirkenden Federn(!) zum
    verkanten - und nach dem Bremsen wandert der Sattel
    nicht mehr in seine Ausgangslage zurück.
    Also zweite Lösung:
    Nach dem Reinigen und Fetten habe ich die beiden Federn
    einfach komplett entfernt.
    Und siehe da... damit funktioniert die Bremse
    nun schon seit 1,5 Jahren absolut Problemlos!!
    Kein Verkanten, kein Klemmen, alles Pico Bello.
    Ich musste seither an der Bremse nichts mehr machen :-)
Aktuell sind 6 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 4 Gäste.
HansOtto  Trangxc2
