Hallo zusammen,
wie so oft im Winter, Temperatur 0 Grad, Öltemperatur 0 Grad, springt der Rotax nur schlecht an. Dauerndes zurückschlagen nervt und alle bisherigen Tipps und Hinweise haben mir nicht geholfen. Selbst eine Zusatzbatterie brachte nur geringe Verbesserung. Nun habe ich mir überlegt, die Energie der rotierenden Schwungmasse durch schnelleres Drehen beim Startvorgang zu erhöhen.
Da ein kalte Schmierfilm aber nur einen langsamen Drehzahlanstieg zulässt und die Zündung vor OT erfolgt, schlägt der Kolben wieder zurück und dieses passiert bei jedem Neustart. Folgender Trick hat gute Ergebnisse gebracht.
Ich starte den Motor nicht wie vorgeschrieben mit gezogenem Choke, sonder lasse ihn ca. 3-5 sek. drehen. Dadurch beginnt der Schmierfilm weich zu werden und erwärmt sich an den Grenzflächen. Als Folge dreht der Anlasser den Motor schneller und die Energie der Schwungmasse erhöht sich. Nun ziehe ich während des Anlaufens den Choke langsam bis zum Anschlag.
Siehe da, mein Motor der bei kalten Temperaturen immer bockte sprang sofort sauber an. Vielleicht hilft Euch der Tipp.
Probiert es mal aus und berichtet.
