Karl-Alfred_Roemer schrieb:...
Ich denke, wenn er nur einen einzigen Standlauf macht und sich die Tupel aus Drehzahl, Ladedruck, Spritdurchfluss für unterschiedliche Drehzahlen aufschreibt, können wir damit einiges anfangen. Vom Propeller nehmen wir einfach an dass er einen Leistungsbedarf hat der mit ^3 wächst. Seine Parameter können wir genauer bestimmen, indem wir einfach die Maximale Drehzahl messen und im Rotax-Diagramm nachschauen, welches Drehoment in dem Moment jetzt anliegt.
Karl,
ich gebe zu, dass das eine Möglichkeit ist, gleichwohl werden sich dabei wahrscheinlich nicht zu vernachlässigende Fehler einschleichen, die sich durch Annahmen und Toleranzen der Leistungen (bis zu 10% üblich in der Kfz-Industrie) summieren werden.
Ok, trotzdem, es ist eine Möglichkeit.
Eric
Eric schrieb:Ich wäre ja fast enttäuscht gewesen, wenn in diesem Forum das Angebot, mal ein paar echte Daten zu sammeln und bereitzustellen, auf allgemeines Wohlwollen treffen würde ;-)MCRider, durch diese Messungen wirst Du eher Wissen durch Glauben ersetzen als umgekehrt, wie von Dir beabsichtigt. Oder ist das Dynon auch in der Lage, den Widerstand des Propellers zu messen? Sorry, war eine rhetorische Frage. Ist es natürlich nicht und damit sind deine Messwerte nicht aussagefähig. Spar Dir den Sprit!
Nochmal, das wäre das gleiche, als wenn Du mit einem Auto diese Werte sammeln würdest, aber nicht weißt, ob das Auto die ganze Zeit bergauf, bergab oder in einer Ebene fährt.
Und wenn ich einen gemeinen Tag habe, baue ich mal ein Fehler ein und schaue, was passiert...
Einen Testlauf am Boden mit mehr als 4000/min werde ich allerdings niemandem zumuten.
Karl-Alfred_Roemer schrieb:Eher wegen Krach, Steinschlägen usw.Einen Testlauf am Boden mit mehr als 4000/min werde ich allerdings niemandem zumuten.
Warum nicht? Bremsen kaputt? Du sollst den Motor ja nicht stundenlang mit Vollgas laufen lassen. Es würde ja schon reichen, die Drehzahl in 500er Schritten mit jeweils 5 Sekunden Dauer hoch zu fahren. Wäre es bei dienem CS-Prop möglich, diesen für den Test auf konstante Steigung zu stellen? Sonst wird das ganze wirklich zu komplex.
MCRider schrieb:
Einen Testlauf am Boden mit mehr als 4000/min werde ich allerdings niemandem zumuten. Ach so: Habe einen CS-Prop - sonst wäre das ja alles halb so spannend.
Der Prop kann nur Constant-Speed (ist hydraulisch, kein elektrischer)
Was er natürlich kann, ist die max. Drehzahl (Hebel ganz nach vorne) - dabei dürfte die Steigung eigentlich immer nah am Minimum sein (wenn alle richtig eingestellt ist), aber nicht unbedingt konstant.
Hallo Karl,
na dann wünsche ich mal frohes Testen... ;-)
Eric
Außerdem ist die Propellerdrehzahl nicht proportional zur Leistung, oder quadratisch oder wurzelig, sondern irgendwas mit ^3 (oder sogar ^4? muss noch mal nachschauen) D.h. wenn du doppelte Drehzahl willst, brauchst du die 8 Fache Motorleistung.
Edit: Man muss auch aufpassen, dass man seine Vergleiche bei gleicher TAS macht. Man kann also einen Propeller der im Stand am Boden läuft, nicht mit einem Motor, der mit sagen wir mal 150Km/h Anströmgeschwindigkeit läuft, vergleichen. Wenn schon, dass muss die TAS gleich sein.
Sag mal KAR, könnte es sein, dass die ^3-Abhängigkeit zwischen Propellerdrehzahl und Propellerleistung eben nur im Stand (am Boden) gilt? (...oder, wie Du bereits angemerkt hast, bei gleicher TAS.)
Nehmen wir aber mal an, dass die Fluggeschwindigkeit (TAS) in erster Näherung linear mit der Propellerdrehzahl zunimmt (plus einem konstanten Wert in der linearen Gleichung, aber lassen wir den jetzt mal weg).
Und diese Annahme dürfte doch bei praxisrelevanten Drehzahlen im Flug gar nicht so falsch sein, oder? Dann müsste sich aber die (Rotations-)Geschwindigkeit aus der ^3-Relation gerade einmal herauskürzen. Und dann komme ich wieder bei dem quadratischen zusammenhang zwischen Motordrehzahl und Leistung der Rotax-Tabelle heraus, die ja nun im Flug gilt.
...und @Eric: unter dieser Vorraussetzung dürfte ich dann auch mit der ganz oben geposteten Annahme, nämlich dass der Motor (im Flug!, mit Festpropeller!) bei 3500U/min etwa 35% der Maximalleistung leisten muss gar nicht sooo verkehrt liegen, oder?
Hallo Rüdiger,
welche "ganz oben gepostete Annahme"? Weiß wirklich nicht, welche Du meinst.
Eric
