Schau dir mal das Bild 4 im Handbuch auf Seite 5-5 an, oder probiere es einfach aus: Dreh den Motor am Rollhalt bis 21inHg, dann müsstest du bei ca. 3500U/min ankommen, vorrausgesetzt der Propeller ist vernünftig eingestellt.
Zur Leistung: 5800U/min sind 100%. ok? Die Leistungsanforderung an den Motor steigt (in etwa) mit dem Quadrat der Drehzahl (das hängt mit der turbulenten Strömung um den Propeller zusammen). So kommst du z.B. auf 75% bei 5000U/min, 65% bei 4800U/min, 55% bei U/min und ca. 35% bei 3500U/min. Die ersten drei Werte dieser Liste kannst du im Rotaxhandbuch auf Seite 5-6 "überprüfen", und den letzten Wert (35% bei 3500U/min) kannst du dir jetzt selbst ausrechnen.
Zum Schwungrad: Das hat natürlich (im Gegensatz zum Propeller) keinen Luftwiderstand, und mit dem könntest du den Motor bis zum Maximum auch bei FL95 drehen, die Begrenzung liegt dann nur noch im Zündzeitpunkt bzw. der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flammenfront und inneren Reibungsverlusten. Nicht umsonst darf der Rotax niemals ohne Propeller betrieben werden!
Aber was machen wir jetzt mit dem Umgebungsdruck? In FL95 ist der (unter Normalbedingungen) noch nicht mal 21inHg, d.h. selbst bei Vollgas kann die MP-Uhr nicht mehr als knapp 21inHg anzeigen. Wenn wir jetzt mal im Rotax Handbuch nachsehen, finden wir, dass der 912ULS bei 21inHg unter Normalbedingung gerade mal 3500U/min schafft, also etwa 35% der Maximalleistung. Trotzdem dreht der Motor in FL95 locker seine 5000U/min! Warum? Meine Erklärung wäre die, dass der Luftwiderstand auf den Propeller in FL95 nur etwa die Hälfte als unter Normaldruckbedingungen ist (unter der Annahme, dass der Luftwiderstand zum Quadrat des Luftdrucks proportional ist) d.h., dann genügen die 35% Motorleistung für ca. 5000U/min. Kannst du mir bis hier hin folgen?
Eric schrieb:
Zeige mir doch bitte mal, wo im Rotax Handbuch steht, dass der 912ULS bei 21 inHg nur noch 3.500 U/min schafft.
Das steht hier (Bild 5).
Eric schrieb:
Noch was. Wie kommst Du darauf, dass 3.500 U/min einer 35%igen Maximalleistung entspricht? Seit wann messen wir Leistung in U/min?
Das kann man der Leistungskurve (Bild 4) entnehmen. Allerdings sehe ich dort die Leistung für 3500 rpm bei ca. 58%??*
*) Leistung bei 3.500 rpm ca. 42 KW und bei 5.800 rpm ca. 72 KW
EDIT:
Ja, KAR, ich fürchte mit dem quadratischen Zusammen mit dem Luftdruck lag ich falsch. Darüber muss ich nochmal nachdenken.
Aber rechne die Tabelle im Rotax Handbuch Seite 5-6 nach! (die Zahlen in meinem letzten posting) Die Drehzahl ist proportional zu Wurzel der Leistung. Das stimmt in der Tat nicht mit der Leistungskurve auf Seite 5-5 überein, wie Michael richtig erkannt hat. Aber was stimmt jetzt???
Ich gebe zu, dass ich über das ganze auch schon einige Zeit grüble, und ich bin noch nicht am Ende. Darum habe ich ja gefragt.
Der Motor erlaubt den Betrieb mit offener Drosselklappe (Vollgas) im gesamten Drehzahbereich ohne Einschränkungen.
UL-Peter schrieb:
... Bleibt nur noch Gas auf Gas zu. Oder hab was übersehen?
So ist es. Drum sind wir uns ja einig, dass das Ding im Grunde nur (schöner) Ballast ist, oder?
EDIT:
ps.: Ändern der Flughöhe wäre noch eine Maßnahme.
Karl-Alfred_Roemer schrieb:.... Schätze mal, die sind nicht gemessen, sondern die haben die sich aus den Fingern gesogen. ;-)
rlippok schrieb:Schau dir mal das Bild 4 im Handbuch auf Seite 5-5 an, oder probiere es einfach aus: Dreh den Motor am Rollhalt bis 21inHg, dann müsstest du bei ca. 3500U/min ankommen, vorrausgesetzt der Propeller ist vernünftig eingestellt.
Ok, habe nach längerem Suchen in Bild 4 festgestellt, dass Du wahrscheinlich Bild 5 meinst. Gut, das Bild kenne ich. Darüber habe ich schon mit einem Kenner der Rotax Materie gesprochen. Der meinte, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich die Logik darin nicht erkenne, dass ich die Grafik schnell wieder vergessen soll.
Was verstehst Du unter Propeller vernünftig einstellen? Der Kirchturmflieger mit Landebahnlänge seiner Homebase von 200m wird seinen Propeller ganz anders einstellen als der Streckenflieger, und beide Propeller sind vernünftig eingestellt.
Rüdiger, Dir ist der Begriff der Leistung nicht klar. Eine Drehzahl ist keine Leistung. Habe ich Dir aber auch schon in einem meiner vorherigen Postings gesagt. Es macht keinen Sinn, darüber zu diskutieren, wenn Dir die Grundkenntnisse fehlen. Ich meine das wirklich nicht böse!
Schau mal auf die Überschrift und den Satz im Betriebshandbuch des Rotax über der von Dir zitierten Liste auf Seite 5-6. Dort steht "Leistungsangaben für den Verstellpropeller" und "Aus wirtschaftlichen Gründen wird jedoch empfohlen, die folgenden Werte annähernd einzuhalten". Die Tabelle wird folgendermaßen interpretiert (ein Beispiel): Wenn Du bei einem Ladedruck von 26 inHg den Pitch des Verstellpropellers so justierst, dass dabei eine Drehzahl von 5.000 U/min herauskommt, entwickelt der Motor ein Drehmoment von 97,4 Nm, was in Verbindung mit dieser Drehzahl eine Leistung von 51,0 kW ausmacht. 51 kW sind ca. 75% der zulässigen Dauerleistung von 69 kW.
Wie Du jetzt vielleicht schon gemerkt hast, setzt sich Leistung aus Drehmoment und Drehzahl zusammen. Drehmoment hängt u. a. vom MP ab.
Was meinst Du mit Maximum? Doch wohl nicht 5.800 U/min?
Übrigens, die theoretische maximale Drehzahl eines gewöhnlichen Verbrennungsmotors (wie der Rotax) wird nicht durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flammenfront und schon gar nicht durch innere Reibungsverluste begrenzt, sondern durch die Schließ- und Öffnungszeiten der Ventile. Ab einer gewissen Drehzahl schaffen diese es einfach nicht mehr, schnell genug zu öffnen und vor allem zu schließen.
Gute Nacht.
Eric
