ThinkNavi T7
  • habe eben die mipow power tube mit 6600mah an das t7 gehängt, passender adapter mit richtiger polung ist dabei gewesen, läuft wunderbar. kann man auch gut mitnehmen, 2,5 cm durchmesser und ca 25 cm lang, schätze ca. 200 gr. schwer. sollte damit minimum 3 std funktionieren, werde das mal testen.
  • bei max. helligkeit des display 5 stunden, akku war noch nicht leer.
Aktuell sind 2 Besucher online.
