BlueSky9 schrieb:Eine Vermessung der Kühlluft bekommt man quantitativ nicht hin, wegen der großen Oberflächen und der "zerklüfteten" Umgebung des Boxers. Allenfalls qualitativ, mit einer IR-Kamera könnte man da etwas sichtbar machen.
Hast du denn das Ding mal bzgl. der Temperaturen vermessen?
Nein, wir haben ein Gebläse vorn an den Kühlluftverteiler angeschlossen und dann gefühlt, wo an den Rippenzylindern Luft herauskommt und wo nicht. Ein einfacher Versuch, den ich jedem Rotax-Betreiber nur empfehlen kann.
Außerdem sollte man auf hitzebedingte Verfärbungen im GFK an der Frontseite vor Zylinder eins achten, die sagen auch eine Menge.
Gemessen haben wir aber auch tüchtig, hier ein Schleppzyklus mit einem Doppelsitzer.
Dies ist die härteste Variante: Vollgasschlepp und Abstieg im Leerlauf mit offener Kühlluftklappe. Shock-Cooling? Keine Spur.
Das rote Quadrat markiert den steilsten Gradienten beim Kühlmittel, 15° pro Minute, gemessen am Zylinder drei. Zum Vergleich: Bei Lycoming sind 28°/min zugelassen.
