Moin zusammen,
es kommt immer drauf an was man möchte. Habe mich im Rahmen meiner Bacherlorarbeit mit alternativen Antriebskonzepten im Ultraleichtflug unter dem Aspekt des Kraftstoffverbrauches beschäftigt.
Anfangs habe ich mir die gleiche Frage gestellt: Warum verwenden alle den Rotax 912 UL?
Dieser Motor stellt bei weitem nicht den aktuellen Stand der Technik dar, wenn man die Entwicklungen im Bereich der Automobiltechnik zu Grunde legt.
Es gibt zwar technische Alternativen, die deutlich weniger verbrauchen, aber bisher keinen ökonomisch sinnvollen Ersatzmotor, zumindest nicht bei einem bestehenden Modell, indem noch kein anderer Motor zugelassen ist.
Vom Kraftstoffverbrauch her nehmen sich die Motoren nicht viel. Ob nun Rotax, Sauer oder ULPower. Alle liegen zwischen 270g/kWh- 290g/kWh. Wer sich übrigens mal die Angaben auf den Rotax Kurzdatenblättern anschaut und nachrechnet wird feststellen, dass die Angaben deutlich geschönt sind, aber das ist ein anderes Thema. Eine schriftliche Nachfrage bei Rotax blieb bis heute leider unbeantwortet.
Aus ökologischer Sicht bietet lediglich der FlyEco smart Dieselmotor eine sinnvolle Alternative zum Rotax. Dieser Motor unterbietet mit einem minimalen spezifischen Kraftstoffverbrauch von ca. 208g/kWh den Rotax Motor deutlich.
Leider lohnt sich ein Umbau für uns Hobbyflieger bei der reinen privaten Nutzung ökonomisch nicht. Aus diesem Grund ist es in den meisten Fällen am günstigsten den bereits verbauten alten Rotax Motor drin zu lassen.
Falls jemand weitere Informationen oder Denkanstöße hat, würde ich mich freuen.
Helge
