Drehzahlmesser Hirth - keine Anzeige
  • Hi, habe folgendes Problem:  Hirth 3203 (Kernfeldzündung) , Standard Westach 2CT8A-2/6 Drehzahlmesser. Der Motor läuft problemlos, aber ich erhalte keine Anzeige. Wenn ich am Drehzahlmesser 50HZ anlege zeigt er 300U/min an, der Widerstand zwischen den Kabeln am Flugzeug(grün/Masse) deutet auf direkten Durchgang an.Die Spannung konnte ich noch nicht messen. Jemand ne Idee?Grüsse!
    Jemand ne Idee?  Grüsse!
    Hallo Fremder,
    versuch es doch mal mit einer anderen Zündung! Z.B. Kennfeldzündung!
    Gruß Bernd
  • Kleiner Tipp: auf http://www.lowandslow.de/ wird genau dieses Thema gerade behandelt. Im Thema "Motoren".
    Beste Grüße
  • Hi, danke für eure Antworten (natürlich KeNnfeldzündung ;-)).
    Im lowandslow geht es eher um Ersatz des DZMs. Einen induktiven DZM dranbauen ist ja nicht das Problem. Bei mir geht nur eben der DZM mit Abgriff von der Zündung nicht, d.h. irgendwo besteht da ein Problem, was ich nicht richtig einschätzen und auch nicht eingrenzen kann, daher die Frage, ob jemand so was schon mal hatte bzw. die Fehlerquellen eingrenzen kann.
    Danke!
    Björn
