Hab das Stichwort "Durchflußmesser" aufgeschnappt:
Schalte ich die E-Pumpe hinzu dann steigt der angezeigte Durchfluß! Aber nur kurzzeitig, nach vllt 10 Sekunden ist der Durchfluß wieder beim alten Wert.
Der nächste Motor hat nur einen Vergaser und nichtmal ne Zusatzpumpe ;)
Gorden schrieb: Hab das Stichwort "Durchflußmesser" aufgeschnappt:
Cheers Gorden
Du wirst doch nicht etwar auf einen Jabiru umsteigen ;-)
...könnte sogar noch ein cooler Sound kostenlos dazukommen.
Gorden schrieb: Schalte ich die E-Pumpe hinzu dann steigt der angezeigte Durchfluß! Aber nur kurzzeitig, nach vllt 10 Sekunden ist der Durchfluß wieder beim alten Wert.
Logisch, wenn der Durchflussmesser recht tanknah verbaut ist und die Zusatzpumpe fuer einen hoeheren Druck im nachfolgenden Schlauchsystem sorgt, man koennte auch sagen: es aufpumpt. :) Dann sollte ein evtl. dazwischen geschalteter Druckmesser einen ansteigenden Druck zeigen.
Vorteil der tanknahen Variante: Man sieht schnell, wenn das Spritsystem ein Leck hat (Drainschraube vergessen? ;) ). Nachteil ist ganz klar, dass man nicht unbedingt den tatsaechlichen Verbrauch sieht, erst recht nicht, wie schon oben gesagt, wenn noch ein Ruecklauf dahinter kommt.
Chris_EDNC schrieb: Den Durchfluss sollte man natuerlich _nach_ dem Ruecklauf messen.
Das ist nur mit dem Rotax-Kraftstoffverteiler nicht möglich. Außerdem hätte ich das Platikding ungern unter der Cowling.
Doch das geht schon. Mit ein wenig Bastelarbeit kann man es auch mit dem Rotax-Spritverteiler so umbauen, dass man wirklich erst kurz vor′m Vergaser misst, man braucht einen Blindstopfen, T-Stueck, bissi Schlauch, eine rechte Hand genuegt. :) Gibt′s keine solidere Ausfuehrung des Sensors?
Ahh, was mir grad noch einfaellt und vielleicht hierher passt: SEHR geil finde ich diese Durchflusswarner. Kleines Teil im Spritsystem, an das man eine dicke rote Lampe anschliesst, welche an prominenter Stelle ins Panel kommt. So verliert ein vergessener Brandhahn seinen Schrecken...
gelöschter User am 29.08.2012 um 06:59 Uhr
Chris_EDNC schrieb: Mit ein wenig Bastelarbeit kann man es auch mit dem Rotax-Spritverteiler so umbauen, dass man wirklich erst kurz vor′m Vergaser misst, man braucht einen Blindstopfen, T-Stueck, bissi Schlauch, eine rechte Hand genuegt. :)
... und noch ne bissi mehr Schlauch und MacGyver macht n JetPack draus.
