Hallo Fliegerfreunde und passionierte Schrauber,
Aufgrund notwendig gewordener Spurensuche habe ich was entdeckt, was vlt. interessant sein könnte.
nämlich die Frage: Wie werden Blattwinkel und /oder Spurlauf eines Rospeller 2Blatt Neuform TR65 praktisch justiert?
https://www.dropbox.com/s/33r9vbn0hv2wokf/Rospeller1.jpg
Beim Blick in die Nabe sehe ich 2*Kugelkopf-Gelenkstangen, dessen Kopf sind mit M6 mutter gegen verdrehen gesichert. Wenn man die löst, kann man wohl um je halben Gewindegang (180°) rein-rausdrehen, aber wie kann man Zwischenwerte einstellen?
Ist die Bohrung im Gelenkkopf etwa exzentrisch?
im Handbuch steht folgendes:
Sollte die Winkelstellung unter Umständen abweichen, so resultiert dies aus dem Spiel von 0,1 mm im Gelenkkopf zur Sechs-kantschraube. Durch leichtes Lösen der M6 Schraube und Drehen des Blattes in die entsprechende Richtung mit anschließendem Anziehen, wird dies ausgeglichen.
ist das wirklich die (professionelle) Blattwinkeleinstellung oder habe ich einen Denkfehler?
gruesseAndreas
