Wenn Du auf den Pedalen keine "Gummis" befestigen kannst lass Dir Schuhe mit dicker Sole versehen, Deine Flugschue.Die wichtigen Instrumenteknöpfe kann man z.B. mit Silikonschlauch o.Ä. "verlängern.
Als Kissen kommt Dynafoam in Frage.
Hier:
ORIGINAL Dynafoam ist ein energieabsorbierender Schaumstoff!
Durch
seine energieabsorbierende Eigenschaft, ist Dynafoam DER Schutz für die
Wirbelsäule bei harten Landungen und beim Crash. Energieabsorbierender
Schaumstoffe werden z.B. als Sitzpolster bei Schleudersitzen verwendet.
Durch den Memoryeffekt erhöht sich auch deutlich der Sitzkomfort. Der
Schaumstoff sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und Druckreduktion,
passt sich dem Körper an und ermöglicht lange Flüge ohne Druckgefühl. Er findet
Anwendung im medizinischen Bereich, wenn es um schonende Lagerung des Körpers
geht.
- Größe 47x42 cm oder 94x42 cm
- Stärke 13 mm oder 25mm
Beim Halbliegesitzen der meisten modernen Segler
bringt 13mm Dynafoam bereits eine hervorragende Reduktion der Kräfte auf die
Wirbelsäule, für senkrechte Sitzposition empfiehlt sich das 25mm Dicke. Es geht
vorallem um die Reduktion extrem kurzzeitig auftretender
Spitzenkräfte.
Die RAF hat es nach einer Untersuchung in Farnborough
allen ihren Sportfluggruppen zur Pflicht gemacht, ihre Segelflugzeuge mit
Dynafoam-Kissen auszustatten.
Neuere Ergebnisse aus langjähriger
Anwendung der 23mm Kissen in den ASK-13 des Segelflugzentrums Lasham:
1) Die
Kissen sind nicht nur im Crashfalle hilfreich, Fluglehrer bestätigen auch
eindeutig, seit Einsatz der Kissen weniger Kreuzschmerz-Probleme zu haben.
2)
Nachtests in Farnborough von über 5 Jahre im rauhen Schulbetrieb stehenden
Kissen (etliche 1000 Starts/Kissen) ergaben, daß sich die Materialeigenschaften
dieser (meist ungepflegten, Sonne und Regen ausgesetzten) Kissen praktisch nicht
meßbar verändert hatten.
Der Einsatz von Dynafoam-Kissen in JEDEM
Flugzeug, auch wenn sie dünn sind, macht also auf jeden Fall Sinn, und wenn
jemand zu klein ist, sollte er NUR Dynafoam-Kissen (oder ggf. eine völlig steife
Unterlage unterm Dynafoam-Kissen) zum Aufpolstern verwenden.
Aktuell sind 11 Besucher online, davon 1 Mitglied und 10 Gäste.
