Navigation mit Android Smartphone
37Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • @DeltaTango:
    Vielen Dank für den Hinweis - sehr interessant. Wie hast Du das denn mit dem einscannen gemacht und wie groß waren dann die Dateien? Ich hatte schon mal herumtelefoniert, fand aber keinen Laden, der so große Karten scannt.
    Die digitale ICAO-Karte der DFS lässt sich meines Wissens nicht als Grafik exportieren, oder doch!?
    Viele Grüße,
    Oliver
    Edit: Google ist wie immer der Freund - Infos und Scanservice
  • Hallo Oliver,
    gescannt habe ich auf der Arbeit, da haben wir einen A3-Kopierer der auch bunte Bitmaps ausspuckt :-) Die Icao-Karte habe ich an allen 4 Ecken auf den Scanner gelegt und habe somit 4 JPEG Dateien erthalten ungefähr je 3,5MB groß.
    Kalibrierung dann mit Oziexplorer-Trial für den PC (ist kostenlos!) Kalibrieren geht ganz einfach in dem man die Flugpläte in den Ecken und einen in der Mitte wählt (5-Punkt Kalibrierung) :-) Z.B. so :-)
    Karte Ort N E Pixel
    Frankfurt1
    Aachen-Merzbrück 50,82333333 6,186666667 345,787
    Schameder 51,00027778 8,306944444 3868,387
    Koblenz-Winningen 50,32444444 7,5275 2550,2146
    Bitburg 49,94527778 6,565 909,3094
    Frankfurt-Egelsbach 49,96083333 8,643611111 4415,3120
    Frankfurt2
    Allendorf-Eder 51,03527778 8,678888889 580,301
    Bad Berka 50,90444444 11,25666667 4854,555
    Wasserkuppe 50,49833333 9,953888889 2708,1689
    Frankfurt-Egelsbach 49,96083333 8,643611111 529,3095
    Bamberg 49,91944444 10,91527778 4367,3144
    Frankfurt3
    Bitburg 49,94527778 6,565 1066,960
    Wiesbaden 50,04972222 8,325555556 4036,734
    Bad Sobernheim 49,79083333 7,665833333 2910,1406
    Saarlouis 49,3125 6,673888889 1196,2623
    Bruchsal 49,135 8,563611111 4433,3139
    Frankfurt4
    Frankfurt-Egelsbach 49,96083333 8,643611111 552,960
    Lichtenfels 50,14833333 11,04722222 4597,390
    Giebelstadt 49,64833333 9,966666667 2806,1749
    Bruchsal 49,135 8,563611111 416,3125
    Gunzenhausen 49,11194444 10,78194444 4236,3120
    Die Kalibrierungsdatei kann man dann auch für Oruxmaps nutzen. In Oruxmapsdesktop kann man die Bitmap-Dateien mit der Kalibrierungsdatei mit mehreren Zoomstufen in eine spezielle Datenbank verwursten, die dann in Oruxmaps aufgerufen werden kann.
    Dirk
  • Diese Beiträge liegen mehr als 5 Monate auseinander.
  • Ich habe heute den Oziexplorer für mein Andoid-Tablet erworben, und auf den ersten Blick funktioniert er recht gut. Warum will ich den überhaupt nutzen? Ich habe vor ein paar Jahren einmal alle (!) deutschen Sichtanflugkarten gescannt und für den Ozi kalibriert. Nun kann ich diese unverändert weiterverwenden. Das ist eine tolle Sache.
    Ob ich dennoch auf VFRNav umsteige, darüber werde ich noch nachdenken. Wenn ich es richtig verstanden habe, können darin - zumindest jetzt - ja auch Lufträume dargestellt werden. Mal sehen, wie das funktioniert...
    hab hier mal eine Frage an die Experten. Hab mir VFR Nav auf mein Handy geladen und finde es einfach genial. Jetzt habe ich mir Anflugkarten eingescannt. Nach Anleitung kalibriert und in das entsprechende Verzeichnis geladen. Aber wie funktioniert es nun. Kann wegen Wetter nicht ausprobieren ob es sich bei Annäherung an den jeweiligen Flugplatz einblendet oder wie die Karten abgerufen und verwendet werden können.
    Meine zweite Frage wäre, es gibt die Open Air Unterstützung "Platzrunden". Hab versucht, sie zu installieren, hat aber irgendwie nicht funktioniert.
    Leider finde ich für beide Probleme keine Lösung im Netz. Eventuell kann hier jemand weiter helfen. Schon mal Danke.
  • Einfach die Datei Platzrunden von der Seite http://www.flugbetrieb.com (unten) oder direkt den Link Platzrunden in das Verzeichnis VFRnav/airspaces auf das Smartphone oder Tablet kopieren. Dann noch unter VFRnav > Menü > Einstellungen > Luftraumdarstellung > Luftraumdateien verwalten die Platzrunden aktivieren oder deaktivieren. Ich bin nicht mehr sicher, ob nach dem Kopieren die Platzrunden direkt sichrbar sind, oder ob man diese erst in den Einstellungen aktivieren muss.
    Wie aktuelle die Platzrunden Datei ist kann ich nicht beurteilen. Mit meinen bisher eingescannten und kalibrierten Anflugkarten stimmt die Datei weitestgehend überein.
    Die eingescannten und kalibrierten Anflugkarten musst Du nur in das Verzeichnis VFRnav/charts auf das Smartphone oder Tablet kopieren. Zum Testen musst Du nur mit der Karte von VFRnav nur zu einem Platz bzw. in die Nähe mit einer kalibrierten Anflugkarten scrollen. Die Anflugkarten muss man nicht in den Einstellungen aktivieren. Alle kalibrierten Anflugkarten werden beim überfliegen oder scollen automatisch angezeigt.
    Weitere Probleme einfach kurz im Detail erklären, dann kann ich Dir gerne helfen.
  • Direkt verlinkter Beitrag
  • moin moin ....
    wenn jemand zufällig
    auf seinem Ipad/IPHONE die AirnavPro-App mit Anflugkarten hat und
    sein Ipad ′gejailbreaked′ ist
    dann wird er sehen können, dass im AirnavPro angezeigte Anflugkarten (nicht nur als PDF sondern auch) als jpg vorhanden sind und es Kalibrierdaten dazu im XML-Format gibt.
    Mit Hilfe dieser Informationen lassen sich die kopierten Jpgs im Dateinamen so aufbereiten (kleines VBA-Progrämmchen) dass sie nach Übertragen auf ein Android-Gerät in das entsprechende Charts-Verzeichnis von VFRnav wunderbar funktionieren.
    Bitte beachtet, dass dies keine Raubkopieranleitung sein soll sondern nur für Käufer der VisualApproachCharts gedacht ist.
    viel Spass mit dieser tollen App VFRNAV
