Eine Frage:
Wo gibt es denn die Informationen zu den Startdrehzahlen?
gem. Betriebshandbuch gibt es nur die Hinweise zur max. Dauerdrehzahl und Höchstdrehzahl.
Währe für einen Tip dankbar.
Bei meiner CT liegt die Standdrehzahl mit 3 Bltt Neuform bei ca. 4900UpM im Steigflug bei ca. 150km/h komme ich dann so etwa hin, nehme normalerweise aber ab ca. 100m Höhe schon etwas das Gas raus.
Bei einer flacheren Einstellung würde ich über 5500 drehen müssen um die max. Reisegeschwindigkeit zu erreichen.
Die Höchstgeschwindigkeit würde ich so auch nicht mehr erreichen, der Motor würde überdrehen.
Den 3- Blatt Kiev hatte ich auch auf meiner früheren C42B mit 80Ps. Auf 5200UpM beim Start bin ich nie gekommen. Die Standdrehzahl lag max. bei 4800UpM.
Um die Temperaturen halbwegs über 90° zu haten, habe ich immer einen Autoschwamm vor den Kühler gestopft. Im Winter dann noch zusätzlich Klebeband vor dem Kühler.
Bei der CT gibt es nur noch die Klebeband- Lösung. Mittlerweile 3 Streifen Vertikal. Erst ab ca. 20° kann der Kühler komplett frei bleiben. Der Ölkühler liegt hinder dem Wasserkühler, also anders gelöst wie bei der C42 mit Wärmetauscher.
Ich versuche grundsätzlich die Oltemp. zwischen 90 und 100° einzustellen. GGf. auch mit mehr Leistung. Die Kopftemperatur liegt dann auch so in diesem Bereich.
Ich habe auch den Eindruck dass der Motor mit höher Öltemperatur weniger Rauh läuft. Ist natürlich nur Subjektiv. Das erkläre ich mir mit der geringeren Viskosität des Öls.
Ab Temperaturen unter 5° vom Heimatflugplatz nur mit Vorwärmen! Hoffe der Motor dankt es mir ;-)
Gruß, RGR
