Zunächst freut es mich, hier wieder eine sachliche Diskussion zu sehen.
Als erstes zu den Bildern:
das Getriebe war bei uns zur 1000 Stunden Kontrolle.
Der zu sehende Rost kommt direkt von der Längsverzahnung der Propellerwelle.
Rost an Bauteilen im Motor entsteht in der Haupsache durch Feuchtigkeit/Wasser.
Wie ihr wisst wird bei der Verbrennung von Kraftstoff jede Menge Wasser frei, welches durch zu geringe Betriebstemperatur dann im Kurbelgehäuse kondensiert - so kommt das Wasser ins Kurbelgehäuse.
Das verdunstet aber nur bei entsprechender Temperatur über einen gewissen Zeitraum im Motor; und genau da liegt der Hase im Pfeffer.
Ihr wisst besser wie ich, mit was für Öltemperaturen Ihr den Motor betreibt....
Die Folge davon sieht man halt auf den Bildern - und dafür kann der Rotax nix.
Das größte Problem ist leider wirklich der Einbau des Motors - unter welchen Bedingungen der werkeln muß.
So wird der 912er Motor an den Flugzeugbauer geliefert:
... ohne Auspuff, Kühlsystem, Ölsystem und Airbox aber mit Einbauhandbuch.
Ihr könnt ja mal vergleichen: wie sollte er eingebaut und betrieben werden und wie sieht es an Eurem Flieger aus.
Nach meiner Meinung gehört an den Motor/Flieger zwingend ein Öl- und Kühlwasserthermostat. Ist auch kein Problen, da es auf dem Martkt entsprechende Lösungen gibt.
Der Teufel steckt aber im Gewicht der Bauteile. Wir bauen teilweise aus den Getrieben die Rutschkupplungen aus - bringt ca. 2 Kilo ....
F22 Raptor schrieb:
... müßte dann Rotax eine Designüberprüfung des Einbaus bzw. Kühlkonzepts definieren ....
Siehe Einbauhandbuch und Betriebshandbuch.
Glaube mir, wir hätten wesentlich weniger Probleme.
Noch eine Randbemerkung zur Motorkonstruktion:
Welcher Automotor ist denn wirklich vollgasfest ?
-Das bedeutet für den 912er: 2000 Stunden bei 5500 1/min immer Vollgas-
Ich glaube, Ihr habt auch an folgendes nicht gedacht:
die wenigsten Hersteller von Bauteilen erlauben auch, das die Teile in die Luft gehen.
Schaut Euch mal die Verpackung einer NGK-Zündkerze genau an.
___________________________
Viele Grüße vom Bodenpersonal
