Hallo, hat jemand Erfahrungen mit einem Sauer 1800 UL auf einer Ikarus C22? Ich bin auf der Suche nach einigen Tipps... z.B.: zur Öltemperatur Gruß Hans
Temperatur ist für den Sauer 1800ccm Motor auch ohne Ölkühler kein Problem. Bei meinem Sauer Motor im Avid unter der Cowling habe ich als höchste jemals erreichte Öltemperatur 110° gehabt. Das ist mit den modernen Ölen überhaupt kein Problem. Normale Öltemperatur im Sommer 80-90° . Beim offenen Einbauort oben auf dem C 22 sollte es eigentlich zu noch niederigen Temperaturen kommen weil das Motorgehäuse auch noch von Luft umströmt wird.
Hallo rainmen, genau das ist mein Problem. Die Öltemperatur steigt nicht über 50°-55°C.Ich befürchte, dass das wohl etwas wenig zum Dauerbetrieb sein wird. Ich hoffe, dass ein C22-Pilot schon eine geeignete Lösung hierfür gefunden haben könnte. Gruß Hans
