Wie man sieht sind an einem Gewinde 3 Kabel angeschraubt. Dabei handelt es sich um 1. die Masseleitung für das Entstörgeflecht der Generatorleitungen - geht oben zur Befestigungsschraube der Zündmodule und 2. die beiden Masseleitungen für die Zündmodule.
Und da liegt der Hase im Pfeffer. Am Ansaugkrümmer sind extra 2 Befestigungspunkte für jeweils eine Masseleitung angebracht, damit, sollte sich eine Verschraubung lösen, nur ein Zündkreis keine Masse mehr hat. Der Motor läuft immer noch auf einem Zündkreis weiter.
Nun gibt es allerdings ältere Ausführungen, wo am Ansaugkrümmer nur ein Massepunkt vorhanden ist. Aber, man lernt ja dazu und modifiziert die Teile dann entsprechend.
Ach ja - die Kabel sind so völlig serienmäßig. Das, was verlötet aussieht, ist nur ein Stück Schrumpfschlauch mit integriertem Heißkleber, der dort etwas ausgetreten ist. Die Kabel sind selbstverständlich verkrimpt.
_________________________ Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Ralle vorn. Vorwärts die Rösser traben, lustig schmettert das Horn.
