Hi Daniel
1.) Masse Garmin mit Masse Durchflussmesser verbinden
2.) RS232 TX Garmin an RS232 RX Durchflussmesser
Z.B. beim Garmin 495 stehen die pins im Handbuch. Ältere Handbücher kannst Du bei Garmin herunterladen.
Gruß - Rüdiger
Gerade nochmal im heruntergeladenen Handbuch vom Pilot III nachgesehen: Steht auf Seite 91 und wird dort "data out" genannt.
Viel Erfolg,
medical schrieb:
Hi, Heißt das dass ich die genannten Kabel an die besagten Pinsel anlöten muss ? Habe das garmin nämlich über das bordnetz laufen und nicht im batteriebetrieb.
Ja, genau das heist es. Verpressen ist übrigens immer besser als löten, aber Du wirst ja nicht gleich abstürzen wenn eine Lötstelle bricht. Ob das Garmin nun über Batterie oder Bordnetz betrieben wird spielt überhaupt keine Rolle.
Funktioniert das ganze schon?
Gruß - Rüdiger
Aktuell sind 15 Besucher online, davon 1 Mitglied und 14 Gäste.
