LED Biltzer, Landescheinwerfer
34Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Kann es sein das die Dinger Spannungsspitzen nicht mögen ? Z.B. beim Anlasser abstellen ?
    Hallo Werner,
    wir schalten die Avionik erst nach dem Starten des Motors ein bzw. vor dem Abschalten des Motors aus (laut Handbuch des Herstellers / Remos).  Dann kann es natürlich nicht passieren, dass vom Anlasser Spannungsspitzen durchkommen.
    Bernhard
  • Hallo Bernhard/Roland,
    nicht durch den Anlasser, das ist richtig.
    Ich habe es aber schon öfter erlebt, dass Spannungsspitzen durch nicht saubere Funktion der Lima und/oder des Reglers hervorgerufen werden. Messen kannst Du das mit einem Oszilloskop.
    Eric
  • http://tomschi-air.jimdo.com/shop/
    da ,gibt es auch so etwas.
