DAL4 schrieb:Link
So wie auf dem Bild soll die Warnung (hier nur Flarm) bei SkyMap T7 wohl auch mit dem Power-Flarm aussehen.
In der Galerie habe ich das Bild eingestellt, weiß aber nicht, wie man den Link von hier dorthin legt
Batterien einlegen, einschalten, beim erstenmal eigenen Transpondercode eingeben, und los gehts!
Bedienung: nur am großen Knopf zum "zoomen" drehen... und wieder ausschalten. Sonst nix.
Die Anzeige ist logisch aufgebaut, läßt sich mit Sonnenbrille allerdings etwas schlecht ablesen. Darum den Audio Ausgang auf Headset legen, bingo.
Ich bin begeistert.
Gruss...Heiko
PS: das Gerät ersetzt nicht das rausschauen, sonst ist für wenig Geld ein klein wenig zusätzliche Sicherheit.
Hallo Kernel,
Hatte auch ALDI drin, kannste knicken, taugen nix. Das Gerät lief gerade mal 2h. Mit VARTA dann 5h.
Aber du hast Recht: 12V Kabel legen. Die Kiste braucht viel Strom, sind ja auch einige Sender und Empfänger eingebaut! Ich wollte den 12V Anschluss im LAN Stecker nehmen, gibt aber immer einen Kurzen und die Fuse fliegt raus. Warum...keinen Blassen. Muss jetzt auf den kleinen POWER Stecker umlöten. Wird dann gehen.
Take care...Heiko
