Technik & Flugzeuge Frage
Datenauslesung aus einem Horis Kanardia
Frage Antwort gesucht
3Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Hallo Flieger.
    Vielleicht ist zufällig jemand unter euch, der sich mit der Materie auskennt.
    Mein Horis von Kanardia hat noch keinen Speicherkarte Slot wie der neue Horis.
    Aber auf der Rückseite eine RS-232 Buchse. Ich habe gelesen, dass man darüber Daten exportieren kann.
    Auf einen Datenlogger oder simpel auf einen Laptop?
    Ja... Wenn, dann hole ich Info vom Kanardian Support ein.
    Vielleicht hat jemand auch einen Bluetooth Doungle für den Horis zu liegen. Müsste das neuste Update drauf spielen. Kauf oder leihweise.
    Grüße Rüdiger
  • Was hast Du denn genau vor?
    Daten exportieren:
    Ich glaube, das geht mit Deinem HORIS nicht, da für bereits stattgefundene Flüge kein interner Speicher existiert. Du könntest lediglich live GPS-Daten mitloggen - also via RS232 mit 9.600 baud. Hierzu brauchst Du dann ein entsprechendes Endgerät (z.B: Laptop) mit Terminal o.ä.
    Version-Update:
    Dafür brauchst Du theoretisch BLU (Du hast ja schon in einem anderen Thread danach gefragt). Der wird einfach in den CAN-Bus des HORIS gesteckt, sodass Du anschließend das Update via Bluetooth z.B. mit der Android-App Kanja einspielen kannst. Insgesamt müssen zwei Dinge aktualisiert werden. Einmal das HORIS selbst und zusätzlich auch das interne AIRU-Modul für das AD-AHRS-GPS. Steht aber auch alles in der Anleitung.
    Ich hoffe, dass ich Dir damit helfen konnte.
