an meinem AutoGyro MTO (2010 mit 912 ULS) leuchtete die "LowVolt"-Lampe (Master ON, Motor aus). Lt Stromlaufplan ist dann der Stromkreis der Beleuchtung unterbrochen. In Verdacht hatte ich meine alte Batterie und habe sie gegen eine neue (voll geladene) Batterie ersetzt. Leider keine Veränderung.
Es schalten sich keine zusätzlichen Verbraucher mit dem Master zu, sodass ich einen Zusammbruch der Spannung ausschließen kann. Sobald der Motor läuft erlischt die Lampe und der Beleuchtungskreislauf ist geschlossen.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht und das Problem lokalisiert. Ich vermute das Low-Volt Relais oder den Wandler vom Motor.... Für Tipps, wo ich suchen und messen könnte, wäre ich dankbar.
Die Batterie hat eine Spannung von 12,84V und bleibt stabil - das Relais schaltet bei unter 11,5V soweit ich weiß....
