Tablet friert oft ein (stürzt ab) bei den heißen Temperaturen
6Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Tablet friert oft ein (stürzt ab) bei den heißen Temperaturen.
    Hab mir ein neues günstiges Samsung Tab A11 mit eingebaut GPS gekauft, jedoch ist das Teil jetzt schon 4 mal einfach im Flug eingefroren..nach einem Neustart ging es erstmal wieder. Immer bei heißem Wetter, ich gehe dann mal von Überhitzung aus..
    Ich hab auch auch ehrlich gesagt die Hülle dran gelassen weil es einfach schöner aussieht,  werde die aber nächstes mal ab lassen..
    Hat das Problem noch jemand?
    Bringt wohl ein Lüfter oder Alu Kühlkörper Abhilfe?
  • - Hülle weg
    - Für Schatten sorgen
    - internes GPS deaktivieren, mit GPS-Maus arbeiten
  • Es sind oft auch die einfachen Sachen die helfen können. Wenn möglich, Gerät mit großen Akku nutzen und im Flugzeug während des Fluges nicht laden!
    Nach dem Landen vor Sonneneinstrahlung schützen.
    Bisher mit Ipad (Hochdecker) damit keine Probleme gehabt. Kein Lüfter genutzt.
  • Ich habe ein iPad Mini in der RAM Halterung und dort einen USB-PC-Lüfter angeschraubt, der das iPad an der warmen Stelle von hinten anbläst. Bisher auch bei 34 Grad und voller Sonne kein Problem gehabt.
    Lüfter bei AmazonPartnerlink
  • Ich hab das A11 als 2. Device bzw Kniebrett.
    Bis dato keine Probleme,  hab aber in meinem Tiefdecker die obere Häfte des canopy dunkel foliert.
    Somit sitz ich nicht mehr in direkter Sonne,
  • Hallo Sascha,
    ich habe mit dem IPad die Erfahrung gemacht, dass es bereits sehr hilft, das Tablet in die Nähe der Frischluftdüse anzubringen. Seitdem habe ich auch keine Schwierigkeiten mit Hitze mehr gehabt. Bei früherer Nutzung auf dem Kniebrett hat es bei den heißen Temperaturen keine 30 Minuten gedauert und das IPad schaltete sich aufgrund von Hitze ab.
    Dirk
