suche für Flight Design CT Bremse, Teile (O Ring Bremszylinder)
4Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Hallo Forum,
    ich suche für meine CT Bj 1999 den O Ring für den Bremskolben.
    Ich habe die Bremsbeläge bekommen, ich habe die beiden (meine CT hat rechts und links getrennte Bremsen)  Reparatur Kit für die Geberzylinder eingebaut. Leider gibt es auf den Bremsbacken keine Nummern oder Herstellerhinweise. Flight Design hat dafür nichts mehr oder will nicht....
    Die O Ringe sind aufgequollen weil der Vorbesitzer DOT Bremsflüssigkeit eingefüllt hatte. Für die Bremsanlage soll das aber Aero Shell Bremsöl sein.
    Kann mir jemand sagen, was das für ein Hersteller ist oder noch besser wo ich den O Ring (2mal) herbekommen kann?
    Der O Ring ist 4 Eckig -    :-)     also schon ein Ring aber mit Kanten..
    Hier 2 Bilder mit der Anlage - ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
    Gruß Martin
    kenne die Bremse leider nicht, in einer anderen Angelegenheit habe ich nach R-Ringen gesucht. Wenn Du Bremsöl verwendest dann brauchst du NBR. Solche Rechteckringe sind Industrie Massenware an die man in der Regel als Endverbraucher nicht rankommt, geht alles über Industrie oder Firmen/Wiederverkäufer.
    An vielen Ecken kann man R-Ringe kaufen aber nur bestimmte Größen für bestimmte Anwendungen/Gerräte...
    Bei sealware.de gibt es u.A. eine Auswahl an solchen R-Ringen (Kantseal). Die liefern aber auch nur grössere Mengen und an Firmen. Wenn man ein Kleingewerbe oder ggf. einen Verein hat könnte es auch möglich sein. In meinem Fall werden 100 Stück NBR in einer bestimmten Größe in 70 Shore angeboten - weniger geht nicht. Ansonsten 85 Shore zu 10 Stück. Man muss ganz einfach nachfragen (richtige Größe aus den Tabellen aussuchen).
    Es gibt verschiedene Anbieter die alle dieselbe bzw. ähnliche Tabelle (zöllige Masse) von Trelleborg listen. Wer wirklich Hersteller ist und wer nur Zwischenhändler ist für mich undurchsichtig.
    Viel Glück, sag Bescheid wenn Du noch andere Quellen ausfindig machen kannst bzw. ggf. fündig geworden bist. Interessiert mich persönlich.
    Greetings
  • Hi,
    bei uns gibt es eine Filiale von Reiff Technische Produkte, da gibt es eine große Auswahl von Dichtringen. Ob die genau Deinen haben, weiß ich nicht, aber ich meine, die liefern auch Kleinmengen.
    Maik
  • Zwischen diesen Beiträgen liegen mehr als 3 Monate.
  • Antwort auf MaikHi,bei uns gibt es eine Filiale von Reiff Technische Produkte, da gibt es eine große Auswahl von Dichtringen. Ob die genau Deinen haben, weiß ich nicht, aber ich meine, die liefern auch Kleinmengen.Gruß Maik
    Seit letzter Woche ist meine Bremse wieder vollständig und funktionsfähig.
    Ich kann erst jetzt antworten, weil es so lange gedauert hat.  Ich habe mir dies seltenen vierkant "O-Ringe" extra anfertigen lassen.
    Wenn jemand mal das gleiche Problem hat, war nicht teuer und sie werden (weil eckig) als Flachdichtung geführt.
    Flachdichtung aus NBR (weil die Bremse mit AERO Shell nicht mit DOT betrieben wird) 40x46x3,5 mm
    Ich glaube ich darf die Firma nicht nennen, Infos bei mir oder selber suchen in 91129 Rednitzhembach, Technischer Handel.....
    Also günstige Lösung statt teurer Komplettumbau
    Gruß MacGyver
