Neue Antenne, Abstimmung?
27Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Doppelpost 🤯
  • So, heute SWR Messung durchgeführt. Einmal mit hoher Frequenz, dann mittlerer und dann tiefer (s. Bilder). Der SWR Wert war bei der hohen Frequenz super, ging mit abnehmender Frequenz aber immer höher. Ich werde mir mal einen Edelstahldraht besorgen und Versuche mit einer längeren Antenne und dann schrittweise gekürzter machen, es sei denn Ihr habt eventuell einen Tipp? Viele Grüße Michael
  • Doppelpost, wie auch immer 🤬
    Nicht die Seite im Browser auflassen, nach dem senden eines Post und neu Laden der Seite, wird der Post gerne nochmal neu gesendet. am besten immer auf die Startseite gehen.
  • Super, mache ich so 👍🙏!
  • Guten Abend, kurzes Update:
    Ich habe mir zwei 1m Edelstahldrähte bestellt und probiert. Nach 2 Stunden Testen, Kürzen, Testen, Kürzen… hatte ich den 2. Stab auf die originale Länge +~5cm gekürzt (total etwa 61 cm). Damit hatte ich bei 125 MHz einen SWR Wert von leicht unter 2, bei 118 und 136 etwa 3. Besser wurde es nicht. Der Empfang hat sich aber seeehr deutlich verbessert, ich höre auf allen Bereichen viel besser und werde auch sehr gut verstanden. Der SWR Wert ist also vielleicht gar nicht so dramatisch einzustufen. Auch die gelegentliche Beeinträchtigung meines EFIS beim Senden ist verschwunden. Nochmals ganz herzlichen Dank für Eure Tips und Hilfe!
  • SUPER!
    Nur eine kleine Anmerkung: dieses SWR-Meter ist für CB-Funk 27 MHz. Für VHF ′eigentlich′ nicht geeignet.
    Natürlich bewegt sich der Zeiger, und die Tendenz sollte trotzdem erkennbar sein. Nur, die angezeigten Werte haben mit dem tatsächlich vorliegenden SWR nix zu tun.
    Wenn Du es mit dem Teil geschafft hast, das angezeigte SWR-Minimum mitten ins Airband zu bekommen sollte es passen, und so sieht es ja aus.  Gratuliere!
