SkyDemon schickt Frequenzen an Dynon SkyView / SV-COM Funkgeräte via Bluetooth
  • Hallo Michael,
    bin die o.a. Procedure komplett durchgegangen und siehe da, jetzt geht es wieder 👍😀
    Herzlichen Dank dafür!
    Phliegende Grüße
    P.
  • checksix schrieb:
    Hallo Michael,
    Hallo Peter,super, das freut mich sehr – und danke für die Rückmeldung! 👍
    Genau diese Situation „lief lange problemlos, dann plötzlich keine Frequenzübertragung mehr“ taucht in der Praxis immer mal wieder auf. In den meisten Fällen liegt die Ursache nicht an einem Defekt des Adapters, sondern an der App-seitigen Einrichtung bzw. an einer zusätzlichen Bluetooth-Kopplung im Betriebssystem. Ob das nun durch ein OS-Update oder ein App-Update verursacht wird ist nicht verifiziert.
    Deshalb haben wir die wichtigsten Prüfschritte jetzt als dauerhafte Checkliste auf unserer Seite abgelegt:
    https://sdlink.de/skydemon-frequenz-wird-nicht-uebertragen/
    Der wichtigste Punkt steht dort gleich oben: Der SD-Link Adapter ist ein Bluetooth-Low-Energy-Gerät und wird ausschließlich direkt in SkyDemon eingerichtet – nicht zusätzlich in den Bluetooth-Einstellungen von iPad oder iPhone. Danach geht es im Wesentlichen um genau die Reihenfolge, die du jetzt erfolgreich durchgegangen bist: Adapter in SkyDemon entfernen, eventuelle iOS-/iPadOS-Kopplung löschen, Geräte neu starten und den Adapter anschließend nur in SkyDemon neu einrichten. Das Problem ist 1:1 auf Android Geräte übertragbar.
    Sinngemäß gilt das übrigens auch für andere Navigations-Apps wie Sky-Map, EasyVFR, VFRnav und XCSoar.
    Freut mich, dass es bei dir wieder läuft.
    Fliegende GrüßeMichael / SD-Link
