Gasdruckfeder Tür FK9 mk 5 / ELA
  • Moin werte Gemeinde,
    die Gasdruckfeder an meiner FK9 sind langsam zu schlapp, um die Tür oben zu halten.
    Dazu habe ich zwei Fragen:
    wie bekomme ich die Dämpfer aus dem Kugelgelenk? Sanfte Gewalt oder gibt es noch einen Trick bzw eine richtige Vorgehensweise?
    und
    Wo  und wie bestelle ich Ersatz? Länge Messen, die Federkraft steht auf dem Typenschild oder gibt es da einen speziellen Code?
    Danke für die Hilfe
    Raller
    ich kenne drei Varianten und vier Methoden:
    1. gar nichts, einfach abziehen.
    2. Drahtsicherung mit einem kleinen Federstahlbügel. Umklappen, rausziehen, dann wie 1
    3. Blechclip aussen drüber geclippt. Kann längs ausgeschoben werden. Danach wie 1.
    4. Nicht drüber nachdenken, einfach abschrauben. Die Kugelpfannen sind (fast immer) nur auf Gewinden
    ich kaufe bisher meistens bei Hahne im Gasfedershop.de . Geht schnell und gut. Kraft, Länge, Durchmesser, Gewinde, ggf. Köpfe angeben und gut.
    Allerdings musste ich bei einem etwas wichtigeren Federsatz letztens feststellen, dass mein Musterbetreuer _deutlich_ billiger ist als die einschlägigen Standardhersteller...
  • Variante 2
    wir brauchen auch neue, allerdings sind unsere zur Zeit nicht Lieferbar.
    An unserer FK9 Ela, Bj. '10, wird einfach nur der Dämpfer gedreht, der dreht sich dann aus dem Gewinde des Kugelkopfes.
    Viele Grüße!
    Hast mittlerweile neue bekommen?
    noch nicht, war viel unterwegs.
    Ab Montag habe ich zwei Wochen Fliegerbootcamp ( bin dann allein daheim ), da wird das erledigt…
    Werde berichten!
    Gruss Raller
  • Wer Gasdruckfedern sucht kann auch unter
    www.suspa-onlineshop.com/
    suchen, oder dort anrufen. Das ist ein Herstellerbetrieb.
    Standort Altdorf bei Nürnberg.
    Helmut
  • Moin, habe die Gasdruckfedern ausgebaut. Sind jeweils an den Enden Gewinde und somit ausschraubbar, ohne das Kugelgelenk zu demontieren. Waren bei mir etwas fest, aber Ballistol macht geschmeidig. Habe bei dem Hersteller Hahn-Gasfedern angerufen und könnte ein Angebot für die Federn bekommen. Braucht wer die Teile? Dann würde ich ein Angebot anfragen…
    Gruss Raller
  • Ja, wir bräuchten eine.
    Aber erstmal unter Vorbehalt, da seit heute Flieger gegroundet und evtl. wird er jetzt "so wie er ist" verkauft, je nachdem was die Reparatur kostet.
57.9 %
42.1 %
Stimmen: 411 | Diskussion
