DerKomtur schrieb:nö ganz bestimmt nicht. Aber es provoziert Nachfragen ;-)
Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert
Das mit dem System Climax wusste ich nicht, ergibt aber offene Fragen...
Soweit ich das bisher verstanden hatte (zu haben glaube) ist es so:
Unser FIS-Sektor ist 119,825kHz, das ist eine 25kHz Frequenz (breite Filter). Kanal 119,830 gerastet wäre der 8,33kHz Kanal, der auch auf 119,825 sendet. Mit dem würde ich also FIS Probleme kriegen wie das Wouxon.
Raste ich 119,835 sende ich auf 119,833, das ist dann 8,33kHz über der 119,825
Aber wenn nun die 25kHz Frequenz um +5kHz versetzt auf 119,830, ist das nur noch 3kHz von der 119,835 weg.
Ist das so geplant, oder werden diese Frequenzen nicht vergeben um den Abstand zu sichern?
DerKomtur schrieb:Du hast ne PM.Ich habe mir als Reserve eines der beiden Wouxun Handfunkgeräte besorgt.
Laut Anleitung soll es eine Programmiersoft geben, konnte ich aber bisher nicht finden.
Steffen_E schrieb:Sehr interessante Frage ;-)Nochmal kurz für die Mitleser:Unser FIS-Sektor ist 119,825kHz, das ist eine 25kHz Frequenz (breite Filter). Kanal 119,830 gerastet wäre der 8,33kHz Kanal, der auch auf 119,825 sendet. Mit dem würde ich also FIS Probleme kriegen wie das Wouxon.
Zunächst muss man unterscheiden zwischen Frequenz (die man benutzt) und Kanal (der gerastet wird)
Bei Kanal 119,825 ist das auch gleichzeitig die Frequenz, mit einem breiten Empfangsfilter für das FIS-System.
Kanal 119,830 benutzt ebenfalls die Frequenz 119,825, aber mit dem schmalen Empfangsfilter, um evtl. Funkverkehr von der 119,833 besser unterdrücken zu können.
Das ist richtig, das der Kanal 119,835 nur paar Kilohertz von der Frequenz 119.830 entfernt ist, die FIS in seinem Climax benutzt, was garantiert zu Störungen führen würde.
Die Bundesnetzagentur hat die Herrschaft über alle Funkfrequenzen von allen Funkdiensten und vergibt die nach Sinn&Verstand ;-) oder besser gesagt nach bestimmten territorialen und ölkonomischen Kriterien. Im 25khz-Raster gab es nur 360 Frequenzen zur Auswahl, mit dem 8,33khz-Raster sind es über 2200 Möglichkeiten.
Deshalb hat man jetzt die Freiheit, eine 8,33khz-Frequenz direkt neben einer 25khz-Frequenz, die FIS benutzt, nicht für einen Flugplatz zu vergeben.
In Speyer ist die Turm-Frequenz 118.080Mhz. Zufällig habe ich in einem Urlaub mitbekommen, das auch der Flugplatz von Gera diese Frequenz benutzt. Das ist aber kein Problem, den Speyer und Gera sind über 300km entfernt, und die theoretische Funkreichweite bei einem Flugzeug in 1000m Höhe wäre etwas mehr als 100km zu einer Bodenstelle.
Wenn du noch weiter in die Thematik einsteigen willst, mein Freund und Funkkollege hat eine gut gemachte Homepage darüber.
Danke, wird also nicht vergeben.
Das ist gut zu wissen, da es ja durchaus Leute gibt, die sich eine nicht vergebene Frqeunz suchen um unterwegs zu quasseln.
Wenn man dann Kanal 119,835 auswählt, weil der ja nirgendwo vergeben ist, hat man den Salat.
Jetzt habe ich gute Argumente gegen diese fragwürdige Praxis, das ist fein, danke.
Steffen_E schrieb:Normal sind ja Quasselfrequenzen vorgegeben, die habe ich auch mal ausprobiert, waren aber öfter schon von Belegt, und in 1000m Höhe beträgt die theoretische Funkreichweite rund 250km.
https://www.fliegermagazin.de/wissen/unser-praxis-tipp-air-to-air-frequenzen/
DerKomtur schrieb:tja, aber die sind ja voll, da suchen sich manche Leute halt was...
