Ich versuche die Ganze zeit dieses Altimeter zu kalibrieren, leider gelingt es nicht.
Weis jemand wie das bei genau diesem Typ funktioniert?
Moskito Andy hatte mir den link zu Winter gesendet. Da waren auch andere Möglichkeiten genannt u.a. durch den Schlauchanschluss. Habe das alles untersucht bei dem BG-3E. Klappt alles nicht.
Es gibt neben dem Knopf eine kleine Schraube. Die kann man auch lösen oder rausdrehen. Ich kenne das dann so, dass man nach dem lösen dieser Schraube den Einstellknopf heraus ziehen kann und dann die Druckskala stehen bleibt und man die Zeiger verstellen kann. Klappt aber nicht oder gibts noch einen Trick?
