Anschluss einer LED über einem Shunt
  • Moin werte Gemeinde,
    ich möchte einen Elektromotor per LED überwachen, der einen Propeller verstellt. Der Motor läuft nur in kurzen Intervallen, hat ca 6A bei 12V. Ich möchte, das die LED leuchtet, wenn tatsächlich Strom durch den Motor fliesst. Wenn ich die LED parallel zum Motor schalte, zeigt sie nur an, das Spannung anliegt, aber nicht, ob auch Strom durch den Motor fliesst.
    Wenn ich einen passenden Shunt 12V 10A in die Leitung einfüge, habe ich dort etwa 75mV Spannungsabfall bei 10A. Gibt eine fertige Schaltung, die es erlaubt, damit eine LED anzusteuern? Dann leuchtet diese nur, wenn aktuell Strom durch den Motor fliesst.
    Eventuell gibt es so etwas bei Modellbauläden?
    Gruß Raller
  • Wäre ein kleines Ampermeter was + und - anzeigen kann eine Option?
  • Moin, grundsätzlich ja, aber ich mag es so simpel wie es geht. Ein Amperemeter wie in Oldtimern als Ladekontrolle Lima erfüllt den Zweck, ist aber eigentlich immer zu groß im Vergleich zur LED…
    Gruß Raller
  • Du musst doch die LED in Reihe schalten. Die Gleiche Anzeige wie bein Einziehfahrwerk.  6A ist natürlich ordentlich.
    Gruß Ralf
  • Moin Raller,
    wie wäre es ein Lastrelais dazwischen zu schalten und somit den Stromfluss zu überwachen? Die Frage ist natürlich, ob Du damit die Ausfallwahrscheinlichkeit erhöhst. Eine fertiges Modul einstellbar bis 5A kann man zum Beispiel bei Konsolenersatzteile für knapp 10 Euro erwerben. (Artikelnummer: 0749-AC-OC-5A-12V)
    Falls ich einen Denkfehler habe vergiss meinen Vorschlag.
    Gruss
    ich bevorzuge den Shunt. das ist eigentlich ja nur ein definiertes Stück Leitermaterial mit genau bestimmten Widerstand. Ich müsste jetzt nur noch den bei Stromfluss sehr geringen Spannungsabfall zum Schalten einer LED verstärken…
    Da gibt es bestimmt irgendwelche IC oder Transistoren, die das können.
    Gruß Raller
    Das Stichwort ist Operationsverstärker in Komparatorschaltung.
    zB hier
    Ich würde aber empfehlen, einfach eine Endstellungsanzeige Min Pitch per Ini einzubauen. Die Bewegung ist damit auch erkannt.
    Das hatte ich bei meinem Verstellprop auch schon mal überlegt. Das Problem ist die Endschalter sind vorne am Prop und man müsste die Signale über zusätzliche Schleifring raus führen. Ein ziemlicher Umbauaufwand.
    wenn die Schalter im Propeller sind, ist das schwierig.
    Der Antrieb bei Raller ist aber am Getriebe und da ist eine Position für einen Ini vorgesehen, wenn jemand unbedingt manuell verstellen möchte.
    Mit einem Verstellregler wie LXNav und Flybox braucht man es ja nicht, da sind die Anzeigen schon drin und über den Strom identifiziert.
    Das geht ja nicht, da dann der ganze Strom (mehrere Ampere) durch die LED fließen müsste.
