DIN etc. hat hier eigentlich nix zu sagen, es hilft dir nur ein vergleichbares (identischen) Teil zu finden. Bei einer Schraube die auch nach entsprechenden Kriterien hergestellt ist, ist das Risiko und somit auch die Verantwortung gering.
Aber wo wäre die Grenze? Das Ganze ist nicht skalierbar, bei Kleinteilen traut man es sich vielleicht, bei größeren Dingen ist es dann klar nicht mehr erlaubt oder?
Beispiel (zugegeben drastisch): Zongshen baut nach deren Angaben einen identischen Motor zum Rotax 912, darfst du darüber auch ein COC selbst ausstellen? 10 von 10 Motorenwarte werden NEIN sagen ;-)
Steffen_E schrieb: Es gibt keinerlei LTA, SB, TM oder AD, welches die früher erlaubten Kerzen aus der Zulässigkeit nimmt.
jein. Es gibt im MML 05-50-00 (Seite 43 bzw. 113) Angaben was zu prüfen ist, wenn "falsche" Zündkerzen, also welche ohne Rotax-Spezifikationen verbaut sind. Und letztlich sind die alten Zündkerzen nicht die aktuelle Spezifikation.
Auch ist die alte Zündkerze nicht mehr im MML, also du hast mit dem aktuellen Handbuch keine Angaben zum Elektrodenabstand und zum Anzugsdrehmoment mehr.
Um aber wieder auf den Boden zu kommen, die Verantwortung die alten Kerzen weiter zu verwenden würde ich auch tragen. Erstens weil die neuen nicht zuverlässig sind und zweitens weil das (Total-)Ausfallrisiko bei einer Doppelzündung sehr gering ist.
ronnski schrieb: Aber wo wäre die Grenze? Das Ganze ist nicht skalierbar, bei Kleinteilen traut man es sich vielleicht, bei größeren Dingen ist es dann klar nicht mehr erlaubt oder?
Bisher gilt nach meinen Informationen eine einfache Grenze: alles was keine Seriennummer hat.
Und Kerzen haben keine...
ronnski schrieb: Und letztlich sind die alten Zündkerzen nicht die aktuelle Spezifikation.
eine aktuelle Spezifikation ist nur dann bindend, wenn die vorherige aufgehoben/verboten wurde. Und das benötigt eine LTA/AD
Mit der anderen Logik dürftest Du alle 912S Motoren mit Gehäuseseriennummer kleiner 14.0000 wegwerfen...
ronnski schrieb: Auch ist die alte Zündkerze nicht mehr im MML, also du hast mit dem aktuellen Handbuch keine Angaben zum Elektrodenabstand und zum Anzugsdrehmoment mehr.
und das Verbot in die alten Hanbücher zu schauen existiert wodurch?
ronnski schrieb: Um aber wieder auf den Boden zu kommen, die Verantwortung die alten Kerzen weiter zu verwenden würde ich auch tragen.
Worum geht dann die Diskussion hier? Nur damit man keine Diskussion hat, wenn die ACAM vor der Tür steht? Wo ist das Problem mit einer ACAM mal klartext zu reden, wenn sie mit absurden Anforderungen kommt, die sie nicht belegen können?
Aber um diese Spitze rauszunehmen, die ganz klar nicht gegen die ACAM ist: ich hatte schon vier ACAM Prüfungen und bei allen vieren waren sie mit dieser Aktenlage und meiner Dokumentation zufrieden.
ich finde die Zusammenarbeit mit der ACAM da deutlich zufriedenstellender als diese immer wieder aufkommenden Diskussionen um die Zulässigkeit.
klar, wenn man alloes nur mit Zettel und Zertifikat ausführt, gibt man das maximum an Verantwortung ab. Aber da die Arbeitsleistung noch immer Verantwortung benötigt, kommt es darauf nicht an.
Das ist wie die ewige TBO-Diskussion. ich übernehme mit der ersten Wartung bei 25h die Verantwortung für korrekte Arbeit und korrekten Zustand. Die TBO setzt da nichts zu.
Und das ist bei Kerzen genauso.
ronnski schrieb: Zongshen baut nach deren Angaben einen identischen Motor zum Rotax 912, darfst du darüber auch ein COC selbst ausstellen?
lass doch bitte die Absurditäten weg. Übertreiben macht nicht immer anschaulisch...
Ich möchte mich dagegen gar nicht wehren, aber wo es genau steht, konnte ich bisher nicht finden. Wenn es so gelebt und akzeptiert wird, auch o.K.
Ich sehe das etwas anders. Die vorhandenen Bauteile können, sofern nicht durch eine LTA/AD betroffen, in Betrieb bleiben. Alles was neu in Betrieb geht, muss nach neuen (aktuellen) Handbüchern und Spezifikationen eingesetzt werden. Alles andere wäre ein Handbuchbingo, entspricht nicht dem Sicherheitsdenken in der Luftfahrt oder man macht sich zumindest angreifbar.
Für den einen ist es Übertreiben, für den anderen eine Skalierung um die Grenzen aufzuzeigen.
.... das sollte nur ein Anfang von Dokumenten sein... Grundsätzlich bin ich der Meinung, was nicht verboten ist, ist erlaubt.
Zeige mir bitte Jemand, der der Meinung ist, man dürfe in einen 914er keine NGK-Kerzen einbauen, in welchem Dokument das verboten ist und wo ich das Dokument finde.
... auch aus der SI-914-028R1 von Rotax kann ich kein Verbot herleiten.
Ralle schrieb: Formblatt für den Einbau von Neuteilen ohne EASA Form 1
Zitat: Die Bauteile erfüllen dabei die folgenden Voraussetzungen: (alle nachfolgenden Punkte müssen erfüllt sein) [ ] nicht lebensdauerbegrenztes Teil (not life limited) und [ ] nicht Teil der Primärstruktur und [ ] nicht Teil der Flugsteuerung und [ ] Teile sind für die Installation im o.a. Luftfahrzeug vorgesehen.
Da stellt sich die Frage, ob eine Zündkerze die alle x00 Stunden zu ersetzen ist (replace), lebensdauerbegrenzt ist? Oder eine Lebensdauerbegrenzung nur vorliegt, wenn diese in der Zulassung genannt ist oder explizit in einer AD/LTA genannt wird.
