Parkbremse Sperr-Ventil M10x1
8Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
    hatt jemand eine gute (und günstige) Bezugsquelle für eine "Parkbremse" (Parkventil, Zweikreis) in M10x1?
    Danke!
  • Hi
    Gibts bei Tost... nennt sich PVZ und
    PVE  einkreis und zweikreis ...sollte man in vielen Fliegern nachrüsten,diese normalen absperrhähne gehören verboten.
  • Danke. Was ist das Problem mit normalen Absperrhähnen?
  • Gockel mal unter dem Begriff:   Line-Lock
    Diese Ventile werden im Beschleunigungsrennsport verwendet und gibt es in allen
    möglichen Anschlussvarianten und Betätigungsmöglichkeiten.
    Als ich noch jünger und vernünftiger war, hatte mein Rennkäfer, auf dem
    Vorderachsbremskreis, so ein Absperrventil.
    Du kannst nicht "nachpumpen" Solltest du beim Magcheck merken das der Karren losrollt musst du mit einer Hand die Bremse betätigen und mit der 2.Hahn auf und wieder zu...bei dem richtigen ventil pumpst du einmal nach uns gut ist,und hast dabei eine hand immer am Gas
    Richtig, die "Funktion Nachpumpen" ist sehr wichtig! Sonst wirds hektisch und so entstehen Unfälle.
    Es gibt auch normale Absperrventile und parallel sitzt ein Rückschlagventil. Zumindest haben das im UL-Bereich ein paar Hersteller so verschlaucht.
    LG
  • Hast Du ein Beispiel für die Lösung mit dem Rückschlagventil?
    FK9 ab ~2005 zum Beispiel. Die Bremsleitungen sind mit so einer Art Schnellverbinder verbunden und da sitzt über T-Stücke auch ein Rückschlagventil in der Leitung bzw. parallel zum Sperrventil.
