Zwei Anzeigen für einen Tankgeber
4Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
    wir haben in unserem Peschges EFIS/EMS eine Tankanzeige für unsere beiden Tanks (Z602). Nun wollten wir noch ein MGL Vega FF-4 Fuel Computer zusätzlich einbauen. Der kommt auch mit einem FF-Sensor. Man kann ja an den FF-4 auch zwei Tank Sensoren anschließen. Aber wohl nicht die selben Tanksensoren sowohl an das Peschges UND den FF-4 weil die ja beide Widerstand messen und sich dann in die Quere kommen würden. Gibt es einen Möglichkeit (Elektronik zum Zischenschalten) die ein Widerstandssignal in zwei Signale überträgt die man mit zwei unabhängigen System messen kann?
    Gruß,
  • Das geht ohne Elektronik und braucht nur etwas Elektrik.
    Die Widerstandsmessung läuft eigentlich immer über einen Spannungsteiler, also ein Pullup aus dem Gerät und dann der Geber gegen ground.
    Das funktioniert also, wenn Du einem Gerät den pullup abschalten kannst. Dann ist es nur ein Spannungseingang und der misst einfach, was das andere Gerät über den Pullup misst.
    Beim vega geht das, also beim Vega die pullups abschalten und einfach den Tankgeberausgang mit darauf legen.
    Aber vorher dringend kontrollieren, ob beide Geräte 0-5V messen oder ob eines einen deutlich anderen Spannungsbereich hat. Dann sollte man das Gerät mit der kleineren Spannung am pullup als führendes Gerät nehmen.
  • Danke. Dann schau ich mal wie das beim Vega geht.
  • Gefunden. Per DIP Switches. :-)
