ATR 833 II Intercom ohne Funktion
3Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
    beim Kauf war das Intercom von meinem Funkgerät deaktiviert und ein externes Intercom mit Batterie verbaut. (Soft Comm International)
    Wenn ich von meinem Funkgerät, gemäß Betriebsanleitung, die entsprechende Leitung auf Masse lege zeigt er mir zwar wieder die Einstellmöglichkeiten der Lautstärke für das Intercom an, allerdings funktioniert es nicht. Müssen hier weitere Einstellungen getroffen werden, oder ist das integrierte vielleicht mangelhaft und wurde deshalb auf ein externes umgerüstet?
    Die Einstellungen wurden vor dem Test, wie in der Anleitung beschrieben, geändert. - ohne Erfolg.
    Viele Grüße und schöne Feiertage!
  • Hi,
    neben der Verkabelung (Pin 7 auf Masse) und Intercom Lautstärke "Int" auf einen höheren Wert, muss auch die Aktivierungsschwelle "Vox" hinreichend niedrig sein. Ich gehe davon aus, dass Funken (Senden+Empfang) mit beiden Headsets funktioniert.
    Maik
  • Hallo Maik,
    die Positionen wurden alle angepasst - allerdings ohne Veränderung. Die Leitung ist ebenfalls auf Masse gelegt.
    Gruss
