Zusätzliche elektrische Spritpumpe im Trike
  • Ich will in meinem Trike (P&M QUIKR) eine zusätzliche elektrische Spritzpumpe einbauen.
    Problem: Der Tank liegt tief und die Pierburg auf Motorhöhe zieht den Sprit nicht hoch (ca. 60cm).
    Hat ja jemand eine Lösung?
    Gruss..Heiko
  • Sowas sollte das richtige sein, max. 0,5bar Druck: Pierburg Benzinpumpe
    Oder meinst Du eine "In-Tank-Lösung"?
  • Ich habe die Pierburg neu eingebaut. Das Problem beim Trike ist: Der Tank liegt tief und der Motor hoch. Ich hatte die Pumpe auf Höhe der mechanischen Rotax Pumpe platziert. Höhe Tank - Pumpe dann 60cm. Leider ist die Pierburg nicht selbstansaugend für so eine Höhe.
    Ergebnis: Die elektr. Pumpe pumpt nicht alleine.
    Ich werde mal versuchen, die Pumpe auf Höhe Tankoberseite zu platzieren und eine Rückschlagventil davorsetzen, damit die Pumpe immer gefüllt bleibt.
    Hat jemand eine elektrische Pumpe im Trike verbaut?
  • .... oder im Tank.
    Hierbei sollte man aber parallel einen Ansaugschlauch mit Rückschlagventil mit im Tank versenken.
  • Hallo Heiko,
    die Lösung ist, die zusätzliche elektrische Pumpe so nah wie
    möglich am Tank zu positionieren.
    Damit nicht gesaugt sondern gedrückt wird.
    Dann steht die Kraftstoffleitung bis zur mechanischen Pumpe
    unter Druck und Gefahr von Dampfblasenbildung wird reduziert.
    Dann noch einen Bypass mit Rückschlagventil um die elektrische
    Pumpe legen.
    Jos
    Danke, das hätte ich dazu schreiben sollen: natürlich in Tanknähe, am besten soweit unten wie möglich.
    Ich dachte das wäre klar gewesen, denn ich kenne das nur so.
    Ich glaube die verlinkte hat mit 3,5bar zu viel Druck.
    das sind 3,5 psi ;-)
    Dort ist auch der Druck in bar angegeben = 0,2 bar.
    Passt also.
