Austauch von Zündboxen beim Rotax 912 ULS gegen Zündboxen alternativer/anderer Firmen (z.B. Silent Hektik o.g.) - Erfahrungen?
112Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Moin Leute ✌️
    hab mir letzte Woche die Ignitech Boxen bestellt muss ich irgendwas beachten oder einfach Plug and Play und Glücklich sein.
    Hab noch was von gelesen das man sie zusätzlich noch mit Strom beaufschlagen kann und dann sollen die rotaxe noch besser anspringen
    Grüße aus dem Nordwesten
    So habe ich es gemacht, ja. Bin glücklich ;)
    Erklärung von Ignitech:
    +12 V is important for easy startability.Some cutomers connect +12 V from main switch (for all flight), but some connect it from starting button (only when starting).If you cut 12 V during engine run - it will run still with AC power.
    Ich habe es angeschlossen.
  • Der Vorteil der Ignitech Boxen ist, dass man sie nicht nur wie die Rotax Ducati Boxen mit AC aus dem Generator (was im Sinne einer batterieunabhängigen Lösung total sinnvoll ist!) versorgen kann, sondern auch parallel mit DC aus der Batterie.
    Der Vorteil liegt klar auf der Hand: schließt man den DC Eingang an das Anlasserrelais an, so steht DC Versorgung beim Anlassvorgang sofort zur Verfügung und nicht erst wenn der Motor sich beginnt zu drehen (und der Generator dadurch Strom erzeugt).
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dies einen positiven Effekt auf den Anlassvorgang hat.
  • Anspringen tut mein Motor auch jetzt bei deutlichen Minusgraden praktisch sofort. Die Leerlaufdrehzahl habe ich mal testweise runtergezogen, auch bei 1200 läuft der noch einwandfrei, erst bei um die 1000 geht er dann aus. Schon eindrücklich... Die Boxen sind wirklich toll. Wenn diese noch eine angegossene Halterung hätten, wären sie perfekt.
  • Frage an die Besitzer: Wie warm werden die Boxen im Betrieb?
    Hintergrund: Wir werden aus Temperturgründen die Boxen nach innen verlegen, und ich habe einen Halter für den 3D-Druck konstruiert.
    VG Thomas
    Ich habe Thermostreifen drauf und sehe dort 55°C.
    Daher für mich kein Grund Aufwand für eine Verlegung zu betreiben.
  • Hallo gestern sind meine Boxen angekommen und ich muss sagen ich bin nicht zufrieden
    Der Motor springt einmal für 1sekunde an und geht sofort wieder aus. Wenn ich dann 30 Sekunden warte wieder das selbe. Hab das plus Kabel mal mit Strom besufschlagt keine Verbesserung.
    Gruß Ralf
  • Welche Zündkennlinie hast Du drin? Passt sie zum Motor? (alte/neue Zündscheibe)
    Meine Erfahrung mit ignitech ist, dass der Motor anders aber deutlich besser startet als vorher. ggf. musst Du die passenden Settings finden.
    Für meinen 912S und 914 kann ich sagen, dass ich erst unterhalb 10° choken muss/darf und etwas mehr Gas geben muss. Voll geschlossener Vergaser startet nicht gut.
    Hi,
    evtl. falsch verkabelt oder falsch konfiguriert? Wenn ich mich richtig erinnere, habe 912 und 914 unterschiedliche Zündfolgen
