Austauch von Zündboxen beim Rotax 912 ULS gegen Zündboxen alternativer/anderer Firmen (z.B. Silent Hektik o.g.) - Erfahrungen?
112Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Ich habe das/die Plus Kabel an mein Zündschloss angeschlossen.
    Das heißt, dass während des gesamten Fluges die 12V an den Zündboxen anliegen.
    Meines Wissens schalten aber die Boxen nach dem Anlassen des Motors diese 12V selbstständig ab.
    Jede Box hat auch eine eigene Sicherung vorgeschaltet.
    Gruß Frank
  • suchoi27 schrieb:
    Das zusätzliche Kabel der Ignitech-Zündung, was direkt an + gehen kann, schalte ich gleichzeitig mit der Benzinpumpe. Diese läuft bei mir nur zum Start und  Landung.
    Daran hab ich gar nicht gedacht.
    Gute Lösung! Das werde ich wohl noch ändern.. Danke für den Tipp!
