Vibrationen und Knattern
13Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • ... ja, denn Du hast wahrscheinlich einen Spinner etc. montiert und die Komponenten sind normalerweise nicht ausgewuchtet.
  • Nein, der Spinner war mit beim Hersteller und die Auswuchtgewichte hat er auf die Spinnergrundplatte geklebt.
    Könnte eine Unwucht der Propellerwelle bzw Ungenauigkeit in dem Prop-Flansch wahrscheinlich sein (kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen, da es keinen Groundstrike gab)?
  • man kann schon statisch ganz gut wuchten, aber das erfordert etwas mehr als nur eine Lagerung des Propellers auf eine ausgedienten Propellerwelle.
    Ich habe schon einige beim Hersteller gewuchtete Propeller erlebt, die den Aufwand beim Hersteller nicht wert waren und bei der dynamischen Kontrolle jenseits 9mm/sec (0,35ips) unwuchtig waren. Ich wuchte dynamisch immer auf ein Stück unter 0,07ips
    Beachten muss man natürlich, dass Blätter und Spinner immer wieder in der gleichen Position montiert werden wie beim wuchten.
