912 Magnetschraube Ölverlust
31Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Steffen_E schrieb:
    warum kann man das nicht coilen?
    Ungeachtet dessen ob man es kann, ist es von Seitens Rotax nicht vorgesehen und geht dann in die Eigenverantwortung über.
    Technisch: Ich kann mir vorstellen, dass die Dichtfläche um das Gewinde herum zu klein wird und die Reparatur mit Helicoil daher nicht dauerhaft halten wird. Weitere Abdichtungen über das Gewinde sind dann auch nicht mehr möglich, das Reparaturgewinde könnte sich sonst aus dem Alu herausdrehen. Vielleicht wäre ein Timesert von Würth hier die bessere Wahl...
    es ging aber die Frage darum, warum das nicht gehen sollte und nicht, warum Rotax das vielleicht nicht mag, definiert oder vorgibt.
    Eine sachkundige Reparatur kann nur ausgeschlossen werden, wenn besseres Wissen um das Verhalten der Reparatur vorliegt.
    ich hatte daher ja auch von coilen geredet, nicht von Helicoil(TM)
    coilen
    V-Coil?
  • Hätte ich an einem meiner 9xx ein tatsächlich defektes Innengewinde, käme eine Magnetschraube M14x1,5 (z.B. aus dem Motorsport)  auf die Drehmaschine. Diese auf 12,xx mm abdrehen, den Dichtkegel entsprechend dem Original - und die 1,5er Steigung drehen. Kerndurchmesser natürlich dem vorhandenen Gewinderest am Gehäuse anpassen. Eine solche "Übermaß-Schraube" sollte dieses Problem dann elegant lösen
    Da es sich beim Gehäuse um eine Alulegierung handelt, kann man auch einen inprovisierten Gewindebohrer (mit Übermaß) herstellen. Dann sollte wg. der Späne aber das Getriebe ab.
    BTW: zum Probieren einer anderen M12x1,5 Magnetschraube (anstelle der originalen) könnte man die Schraube der Rotax Kartantriebe "testen". Diese könnte ja zufällig baugleich zur alten mit Torx sein und kostet keine 20€ ... ;-)
    warum kann man das nicht coilen? Wegen Sicherstellung, dass der Bruchstift nicht im Motor landet?
    ... weil für einen Gewindebohrer kein Platz hinter dem Gewinde ist.
    Wir haben das mehrfach probiert.
    Hier ein Bild - habe leider kein besseres gefunden.
  • Die habe ich auch bestellt, kam allerdings ohne Bohrung für Sicherungsdraht. Umtausch war kein Problem und dicht hält sie auch.
  • ronnski schrieb:
    V-Coil?
    na irgendeins halt ;-)
    interessant. ich kenne die Reapraturschneider mit extrem kurzem Anschnitt, würde davon ausgehen das passt.
    Dann könnte man den Schneider Stück für Stück kürzer schleifen...
    Geht nicht gibts nicht...
    Ist nicht mal notwendig ;-)
    Ein Maschinengewindebohrer für Sacklöcher "verschwendet" für den Anschnitt knapp 3 Gewindegänge. Bei 1,5mm Steigung bist du ab 5mm einigermaßen frei
  • Dann muss man nur noch verhindern, dass Späne ins System kommen... Gewindebohrer schön satt mit Fett bestreichen hilft schonmal ganz gut. Oder man zerlegt die ganze Geschichte.
