pilotjosef schrieb: Habe leichten Ölverlust bei der Magnetschraube
Ich würde vorsichtshalber eine neue Schraube nehmen. Dichtfläche am Motorblock genauestens kontrollieren. Wenn dann Drehmoment passt (Schlüssel ggf. mal kontrollieren/mit einem anderen gegenchecken), dann muss das dicht werden.
grundsätzlich sollte die Magnetschraube bei einem Anzugsmoment von 25 Nm ohne Dichtring dicht sein.
Was öfter passiert, ist, dass bei dem vorgegebenen Anzugsmoment das Gewinde "teigig" wird. Man merkt, dass es kurz vor dem Ausreißen ist.
Da man dort keinen Gewindeeinsatz verwenden darf (und auch nicht kann) ist dann das Motorgehäuse im Eimer.
Josef sollte mal erklären, mit welchen Anzugsmoment er die Magnetschraube einschraubt - dann kommt man vielleicht weiter. Außerdem könnte er mal ein Bild von dem Gewinde im Motorgehäuse posten - würde vielleicht weiterhelfen.
