Habe leichten Ölverlust bei der Magnetschraube Rotax 912 ULS Betrieb 400h.
Gibt es eine geeignete Abdichtung?
wir machen immer etwas Loctite 243 auf das Gewinde, dichtet auch auf ölbenetzten Bauteilen.
Carsten
Danke!
pilotjosef schrieb:Ist denn alles richtig verbaut? Also eine originale Schraube ohne (!) Dichtring?
ronnski schrieb:...und wurde sie mit korrektem Drehmoment festgezogen?
Es ist keine Dichtung vorgesehen und ja blöde Frage natürlich mit richtigem Drehmoment?
Wieso blöde Frage? Ein falsches Anzugsmoment, auch in der Vergangenheit, könnte Dein Problem erklären.
Maik
Ist das Gewinde noch in Ordnung?
Gewinde ist leichtgängig.
pilotjosef schrieb:Das war nicht die Frage. Ist das Gewinde in Ordnung? Makellos?
Es gibt nur zwei mögliche Gründe für Undichtigkeit an dieser Schraube:
-falsches Drehmoment
-Gewinde oder Fläche von Schraube oder Motor vergniedelt (gering, da das Gewinde gegen den dort anliegenden Öldruck dichten sollte)
Aktuell sind 11 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 9 Gäste.
