Wenn der Motor noch nicht einmal mit Startpilot hustet, würde auch einmalbauf die Zündung schauen. Wenn man einen Funken an der ausgebauten Zündkerze sieht, sagt das wenig aus. Hast Du einen Magneten?
es ist ein Slick 4230 verbaut. Diesen habe ich tatsächlich aufgrund des gleichen Verdachts und der gleichen Problematik nach der Vergaserüberholung heute zur Überprüfung eingeschickt.
Stand allerdings Anfangs nicht im Verdacht, da das Flugzeug nur gestanden hat. Gemäß Angaben der Reparaturfirma kommt es wohl bei Slick häufiger zu Defekten die plötzlich auftreten..
