Hallo zusammen,
nachdem die Rettung erneuert werden musste und die Maschine eine längere Standzeit hinter sich hat habe ich folgendes Problem:
Der Limbach Motor mit Bing 64 Vergaser (wie im Rotax) will nicht mehr anspringen. Das UL war mit abgesperrten Benzinhahn, aber nicht abgelassener Schwimmerkammer abgestellt. Der Motor dreht, macht allerdings keine Anstalt zu starten.
Folgendes habe ich bereits geprüft / unternommen:
- Kompression alle Zylinder über 9bar
- Kraftstoff abgelassen; Filter und Kraftstoff erneuert
- Zündkerzen erneuert, Elektrodenabstand und Zündfunken überprüft
- Schwimmerkammer und Düsen gereingt
- Membrane OPTISCH ohne Beschädigung
Hinweis: Nach den ersten Umdrehungen füllt sich die Schwimmerkammer, allerdings bleiben die Zündkerzen vollständig trocken und es kommt zu keiner Zündung. Kennt sich vielleicht jemand mit den Vergasern aus und hätte einen Ansatzpunkt den man noch zusätzlich überprüfen sollte / muss? Den Startervergaser habe ich noch nicht zerlegt.
Vielen Dank im Voraus!
Gruss aus dem Norden
Marvin
