Steffen_E schrieb:Habe ich doch geschrieben, siehe Klammern.
das stimmt nicht. Zum einen geht es um die Frage des Ölabstreifringes am Kolben, zum anderen hat der Rotax keine Ventilschaftdichtung auf dem Auslassventil.
Steffen_E schrieb:Natürlich wird die Zylinderwand immer gaaanz leicht benetzt sein (ein Hauch von nichts), aber Tropfenbildung (und darum geht es hier) ist ein no go.
Es MUSS Öl im Brennraum sein
Wegen Kompressions- vs. Ölabstreifring:
Oben kommen erst 1-2 Kompressionsringe, manchmal mit Hinterschnitt, so dass der Verbrennungsdruck diese an die Zylinderwand drückt. Der Ölabstreifer hat, wie der Name schon sagt, nur die Aufgabe, während des Abwärtshubes das Öl von der Zylinderwand abzustreifen. Wenn der verkackt, frisst der Motor Öl.
