für die Entlüftung des Ölsystems meines Rotax 912 ULS nach dem Ölwechsel (Umstieg auf XPS) habe ich die unteren Kerzen rausgedreht. (da so keine Gefahr besteht, daß die Vögel in unserem Hangar einen Volltreffer landen. Die Flächen muss ich regelmäßig davon reinigen...)
Beim Rausnehmen der Kerzen aus Zylinder 1 und 3 konnte ich schon etwas Öl an den Kerzen feststellen.
Beim Durchdrehen des Motors zum Entlüften kam dann noch weiteres Öl nach und tropfte aus den Kerzenlöchern.
Der Motor ist bisher aber problemlos gelaufen.
Aus den anderen beiden Zylindern ist kein Öl ausgetreten.
Irgendwie kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass das so in Ordnung ist.
Kennt jemand das und wenn ja, ist bekannt, was hier zu tun ist?
Pulsarflieger
