GRT EIS4000 - VDO Öldruck Geber passt nicht! Alternative zu Honeywell / Keller?
  • Timbair schrieb:
    Laut GRT ginge der Honeywell Sensor auch. Dieser Sensor ist offenbar von Honeywell.
    wenn man das Gerät auf 0,5-4,5V umstellen kann, ja.
    Muss ja das gleiche Sensorprinzip sein.
  • LowRoad schrieb:
    Musste dann doch nochmal auf die Suche nach einem passenden 4-20mA Geber mit passendem Gewinde gehen, und bin auch fündig geworden. Irgendwie aus China (wer hätte das gedacht) für < 20€ incl. shipping. Funktioniert bei mir jetzt seit etwa 100h.
    Super, danke Dir!
    Weißt Du noch wo Du bestellt hast und was genau? Irgendeine Bezeichnung oder Teile Nr.?
  • Timbair schrieb:
    Würde der passen?
    da hatte ich einen falschen link, der könnte gehen
  • Timbair schrieb:
    Würde der passen?
    Der hat einen Messbereich von 0 - 20MPa (200 Bar). Ich glaube nicht, dass der passt. Mechanisch wohl schon. Du brauchst einen 10Bar (150PSI) Sensor!
    ups, irgendwas ist immer...
  • Falls es mal wer braucht, hier ein paar Infos zur Rotax 91x Öldruck Geber Evolution:
    Der neueste Geber (456180, ca. 400€)) benötigt noch das Kabel (864250, ca. 150€).
    Billig China Alternativen die passen könnten (auf eigene Gefahr!) finden sich vielleicht hier
    https://www.aliexpress.com/item/1005004222635889.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.2.2975f19cvFNj4Z
    und hier
    https://de.aliexpress.com/item/1005007511723621.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1ab01802TLCyPA&gatewayAdapt=glo2deu
