Timbair schrieb:wenn man das Gerät auf 0,5-4,5V umstellen kann, ja.
Laut GRT ginge der Honeywell Sensor auch. Dieser Sensor ist offenbar von Honeywell.
Muss ja das gleiche Sensorprinzip sein.
LowRoad schrieb:Super, danke Dir!Musste dann doch nochmal auf die Suche nach einem passenden 4-20mA Geber mit passendem Gewinde gehen, und bin auch fündig geworden. Irgendwie aus China (wer hätte das gedacht) für < 20€ incl. shipping. Funktioniert bei mir jetzt seit etwa 100h.
Weißt Du noch wo Du bestellt hast und was genau? Irgendeine Bezeichnung oder Teile Nr.?
Würde der passen? Sogar mit dem "alten" 1/8" Zoll Gewinde wie beim VDO Geber.
https://www.amazon.de/-/en/4-20ma-Pressure-Sensor-Transmitter-Stainless/dp/B0D2PBYWJD?tag=ulforum-21
Timbair schrieb:da hatte ich einen falschen link, der könnte gehen
Würde der passen?
Timbair schrieb:Der hat einen Messbereich von 0 - 20MPa (200 Bar). Ich glaube nicht, dass der passt. Mechanisch wohl schon. Du brauchst einen 10Bar (150PSI) Sensor!
Würde der passen?
LowRoad schrieb:ups, irgendwas ist immer...
Der hier?
Timbair schrieb:Nimm einen der für mindestens 110°C, besser 120°C gerated ist!Der hier?
Falls es mal wer braucht, hier ein paar Infos zur Rotax 91x Öldruck Geber Evolution:
Der neueste Geber (456180, ca. 400€)) benötigt noch das Kabel (864250, ca. 150€).
Billig China Alternativen die passen könnten (auf eigene Gefahr!) finden sich vielleicht hier
und hier
https://de.aliexpress.com/item/1005007511723621.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1ab01802TLCyPA&gatewayAdapt=glo2deu
