Moin zusammen! Folgendes Problem: bei meinem 80PS-912er fällt sehr sporadisch einer der beiden Zündkreise aus.
Nach ca. 20 Sekunden läuft er ohne weiteres Zutun normal weiter. Einen signifikanten Zusammenhang mit externen
Einflüssen wie Temperatur, Vibration, Leistung, Drehzahl und Flughöhe hab ich bislang nicht feststellen können. Der Verdacht fällt natürlich auf Zündbox, Kabelbruch, Kontaktprobleme der Zündbox-Steckverbindung oder Zündschloss. Mein persönlicher "Favorit": Masseprobem.
Synchron zum Ausfall des Zündkreises fällt die Nadel des (uma/Original-Rotax-) Drehzahlmessers um sehr grob 800 U/min ab und zittert stark. Die Drehzahl fällt aber gefühls- und gehörmäßig nur um ca. 100 U/min. Nach Rückkehr des zweiten Zündkreises steht der Zeiger wieder völlig ruhig und korrekt auf der aktuellen Drehzahl.
Nur: der Drehzahlmesskreises ist elektrisch völlig getrennt von der Elektrik des Zündkreises - bis auf die Masse eben.
Der Ausfall des Zündkreises ist leider nicht reproduzierbar, mal zickt er 30 Minuten lang im Minutenrhythmus, mal ein Jahr lang gar nicht, was eine Suche mit dem Multimeter quasi aussichtslos macht.
Beim Magnetcheck am Boden verhält sich der Drehzahmesser übrigens unauffällig, im Funk sind auch keine Störungen hörbar.
Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem gehabt, noch eine Idee oder einen anderen Hinweis, der zur Behebung des Fehlers beitragen könnte?
Fliegergrüße und Danke vorab!
