Ich versuch eine Zusammenfassung:
- Druck ist und bleibt im Normbereich -> somit kein Thema
- Im Reiseflug sind die Werte (Ladedruck/Fuel-Flow/ Drehzahl) wie auf dem Bild ersichtlich auch plausibel
- Erst beim Zuschalten der Auxiliary-Pump zeigt das Dynon einen sehr hohen Fuel-Flow an.
Entweder gelangt das "Zuviel an Kraftstoff" in den Motor - dies würde sich am Motorlauf bemerkbar machen und die EGT deutlich nach unten treiben (würde ich ausschließen)
Der Kraftstoff gelangt zwischen den beiden Messeinheiten ins Freie -> Leckage
Die Turbine der Messeinheit für den Rücklauf dreht sich zu langsam und liefert falsche Werte
Die Auxiliary-Pump läuft eigentlich nur beim Start (dabei wird der Kraftstoff tatsächlich gebraucht) Beim Tankwechsel R<->L (nur kurz), sowie in Landekonfiguration (viel Kraftsoff im Kreislauf zwischen Tank und Druckregler)
Kannst du das Phänomen auch am Boden reproduzieren?
