Hallo zusammen,
seit vergangenem Wochenende habe ich ein Problem mit einem Zündkreislauf. Nach Vorwärmen und Aufwärmen, hat beim Run-Up der LINKE Zündkreislauf den Motor abgeschaltet. Auch nach ordentlich "föhnen" des Zündmoduls und Warmlaufen auf 80+°C gab es das gleiche Problem.
Um das Problem auf eines der Zündmodule einzuschränken, habe ich kurzerhand die Zündmodule vertauscht. Leider gab es weiterhin das gleiche Problem immer noch auf dem LINKEN Zündkreislauf. Somit scheinen es nicht die Zündmodule selbst zu sein.
Kann es das Zündschloss sein?
Wie grenze ich den Fehler weiter ein bevor ich einen Mechaniker aufsuche?
Danke und viele Grüße!
