SoftRF T-Beam + GNS5892R
64Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Moshe Braner-Projekt in der Entstehung
  • https://www.thingiverse.com/thing:6986452
  • Servus nochmals,
    hat Einer von Euch eine Verbindung mit SoftRF und EasyVFR zustande gebracht?
    Ich stelle mich wohl gerade doof an.
    Robert
  • Super Arbeit, das Gehäuse, wird wohl noch heute auf dem Drucker landen.
    Mal wieder eine Frage...:
    Laut Github wirtd  das GNS5892R mit Wiederständen und einem Kondensator verbaut, auf den Bildern konnte ich weder bei den Bildern von MB noch hier Irgendwelche Bausteine erkennen. War das mal und ist obsolet oder sehe ich einfach nicht richtig?
    Robert
    Diese Bauteile sind optional und dienen nur zur Spannungsstabilisierung bzw. Schutz.
  • Super, Danke für die Info.
    Robert
  • langsam etwas zu bekommen
  • Sogar drinnen ‚sieht‘ er ADSB-Flugzeuge
    Ich würde gerne dein Setup nachbauen :)
    Danke für die vielen Fotos - ist sehr hilfreich! Mir sind aber noch ein paar Sachen unklar:
    • Soweit ich das richtig sehe hat der T-Beam ja nur zwei Strompins - 1x 5V und 1x 3,3V. Der 3,3V Pin ist ja durch das OLED schon belegt. Der GNS5892R benötigt aber auch 3,3V ( kann keine 5V ). Wie greifst du für den GNS5892R Strom ab?
    • Wie hast du den GNS5892R verkabelt? Direkt über Dupont Kabel von den Beinchen der Widerstände und des Kondensators zur Steckerleiste des T-Beam?
    • Wie hast du den das Gehäuse vom GNS5892R im T-Beam befestigt? Das Gehäuse hat ja links & rechts zwei Henkel - zum Klippen auf den SX1262 und U-Blox? Klappt bei mir irgendwie nicht
    • Ich habe beide Gehäuseabdeckungen getestet - Front_with_lower_Oled_Edge.stl und Front_with_larger_Oled_Edge.stl. Beide schließen bei mir nicht bündig mit dem OLED. Bei dir auch?
    • Hast du auch einen BMP280 dran? PINs 13 & 2 oder 21 & 22?
    Danke & Gruß
